El parámetro Estilo de pilar de los pilares estructurales inclinados define el ajuste paramétrico de los mismos con respecto al modelo. Este parámetro puede tener dos valores: Inclinado - Controlado por ángulo o Inclinado - Controlado por punto final.
Los pilares controlados por ángulo mantienen el ángulo del pilar cuando se cambia la posición de los elementos enlazados. Los pilares controlados por punto final mantienen la posición de los extremos unidos cuando se cambia la posición de los elementos enlazados.
Según el estilo del pilar, éste se ajusta de manera distinta para mantener la relación de unión con la viga cuando ésta se cambia de posición.
| Estilo de pilar | Posición original | Elevación de viga incrementada | Elevación de viga reducida |
| Controlado por ángulo |
| Controlado por punto final |
Cuando ambos extremos de un pilar están unidos al centro de una viga o a otro pilar inclinado, o están enlazados a una rejilla, el parámetro Estilo de pilar cambia a Inclinado - Controlado por punto final.
Cuando un extremo de un pilar controlado por ángulo está unido al centro de una viga o a otro pilar inclinado, o está enlazado a una rejilla, el parámetro Estilo de pilar mantiene la configuración actual. En los ejemplos siguientes, la parte superior de un pilar inclinado de hormigón está unida al centro de una viga de hormigón.
Si se cambia la posición del elemento unido en una relación controlada por el ángulo, el pilar se moverá con el elemento.
Pilar controlado por ángulo, unido al centro en la parte superior
En una relación controlada por el punto final, si el elemento unido se mueve, sólo se moverá el extremo unido del pilar.
Pilar controlado por punto final, unido al centro en la parte superior
Cuando un pilar inclinado controlado por ángulo está enlazado a una cubierta o un forjado estructural, el extremo enlazado del pilar se mueve junto con la línea de ubicación para determinar su ubicación de unión.
| Pilares controlados por ángulo enlazados a un forjado estructural | Alzado del forjado estructural incrementado | Alzado del forjado estructural reducido |
Por el contrario, el extremo unido de un pilar controlado por punto final se mueve verticalmente cuando se cambia la posición del elemento enlazado.
| Pilares controlados por punto final enlazados a un forjado estructural | Alzado del forjado estructural incrementado | Alzado del forjado estructural reducido |
