En la tabla siguiente se describe cada uno de los parámetros disponibles en la paleta Propiedades de Refuerzo de área.
Las propiedades de refuerzo de área para muros estructurales se identifican como exteriores o interiores para reflejar la orientación vertical de la armadura. Las propiedades para forjados estructurales se identifican como superiores o inferiores para reflejar la orientación horizontal.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Regla de diseño | Especifica el tipo de diseño de la armadura. Seleccione Espaciado máximo o Número fijo. Consulte Colocación de conjuntos de armaduras. |
| Desfase del recubrimiento superior/exterior adicional | Especifica el desfase adicional desde el recubrimiento de armadura superior/exterior. Permite colocar juntos varios elementos de armadura en diferentes capas de refuerzo de área. |
| Desfase del recubrimiento inferior/interior adicional | Especifica un desfase adicional desde el recubrimiento de armadura inferior/interior. Permite colocar juntos varios elementos de armadura en diferentes capas de refuerzo de área. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidad de vista | Da acceso a los estado de visibilidad de vista. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Estados de visibilidad en vista de armadura. Nota: Este parámetro solo está disponible cuando se utiliza un refuerzo de área como anfitrión de una armadura. Consulte Modificación de la configuración de refuerzo.
| Estructural | |
| Volumen de refuerzo | Calcula y muestra el volumen reforzado (sólo lectura). |
| Capas | |
| Dirección principal superior | Crea una armadura en esta capa. Anule la selección de esta casilla para desactivar la armadura en esta capa. |
| Tipo de barra principal superior | Especifica el tipo de armadura colocado en la dirección principal. |
| Tipo de gancho principal superior | Especifica el tipo de gancho para la armadura colocada en la dirección principal. |
| Orientación de gancho principal superior | Especifica la orientación del gancho para la armadura colocada en la dirección principal. |
| Espaciado principal superior | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección principal. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de espaciado máximo. |
| Número de líneas principal superior | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Dirección secundaria superior | Crea una armadura en esta capa. Anule la selección de esta casilla para desactivar la armadura en esta capa. |
| Tipo de barra secundaria superior | Especifica el tipo de armadura colocado en la dirección secundaria. |
| Tipo de gancho secundario superior | Especifica el tipo de gancho para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Orientación de gancho secundario superior | Especifica la orientación del gancho para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Espaciado secundario superior | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Número de líneas secundario superior | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Dirección principal inferior | Crea una armadura en esta capa. Anule la selección de esta casilla para desactivar la armadura en esta capa. |
| Tipo de barra principal inferior | Especifica el tipo de armadura colocado en la dirección principal. |
| Tipo de gancho principal inferior | Especifica el tipo de gancho para la armadura colocada en la dirección principal. |
| Orientación de gancho principal inferior | Especifica la orientación del gancho para la armadura colocada en la dirección principal. |
| Espaciado principal inferior | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección principal. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de espaciado máximo. |
| Número de líneas principal inferior | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Dirección secundaria inferior | Crea una armadura en esta capa. Anule la selección de esta casilla para desactivar la armadura en esta capa. |
| Tipo de barra secundaria inferior | Especifica el tipo de armadura colocado en la dirección secundaria. |
| Tipo de gancho secundario inferior | Especifica el tipo de gancho para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Orientación de gancho secundario inferior | Especifica la orientación del gancho para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Espaciado secundario inferior | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección secundaria. |
| Número de líneas secundario inferior | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de usuario |
| Marca | Texto de etiqueta, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
