La visibilidad de una familia determina la vista en que se visualiza la familia y el aspecto que tendrá en esa vista. Normalmente, cuando se crea un elemento mediante una familia, la geometría del elemento cambiará según la vista activa. En una vista de plano, quizá prefiera ver una representación 2D del elemento. En una vista 3D o en una vista de alzado, quizá prefiera ver una representación 3D completamente detallada del elemento. Hay flexibilidad para visualizar niveles de geometría diferentes.
Por ejemplo, puede crear un marco de puerta y usar líneas para representarlo. También lo puede extruir, de manera que tenga una representación 3D.
El parámetro Nivel de detalle determina la visibilidad de elementos en niveles de detalle diferentes.
Por ejemplo, puede crear una puerta con determinados adornos. Después, puede optar por que los adornos solo aparezcan a partir de un nivel de detalle concreto.
Controlará el nivel de detalle en una vista de proyecto con la opción Nivel de detalle en la barra de controles de vista. Puede definir la visibilidad y el nivel de detalle de cualquier geometría 2D y 3D en la familia después de crearla.
Las familias son cortables o no cortables. Si una familia es cortable, se muestra como tal cuando el plano de corte de una vista de plano interseca esa familia en todos los tipos de vistas. Si la familia es no cortable, se muestra en proyección, al margen de si interseca o no el plano de corte.
Se puede determinar si una categoría de familia es cortable en el cuadro de diálogo Estilos de objeto (haga clic en la ficha Gestionar
grupo Configuración
Estilos de objeto). Si la columna Corte de Grosor de línea está desactivada, la categoría es no cortable.
