Carga y modificación de archivos de mapeado IFC
Antes de exportar un proyecto de Revit a IFC, es posible que deba asignar ejemplares de familias genéricas a los contenedores IFC (tipos de elementos). Para ello, cree un archivo de mapeado IFC o edite uno que ya exista. Utilice también el procedimiento siguiente para cargar el archivo de mapeado IFC deseado antes de exportar un proyecto de Revit a IFC.
Para cargar y modificar un archivo de mapeado IFC
  1. Haga clic en ExportarOpciones (Opciones IFC).
  2. En el cuadro de diálogo Clases de exportación IFC:
    • Para crear un archivo de mapeado IFC basado en la norma IAI, haga clic en Norma.
      Revit crea un archivo de mapeado IFC denominado exportlayers-ifc-IAI.txt.
    • Para cargar un archivo de mapeado existente, haga clic en Cargar, vaya al archivo y haga clic en Abrir.
    Cada fila del cuadro de diálogo representa una categoría o subcategoría de elemento. En el caso de los elementos de construcción estándar, aparece un nombre de clase asignado en la columna Nombre de clase IFC. En el caso de los elementos de construcción que no tienen un mapeado automático de clases de exportación IFC, el valor que aparece en la columna Nombre de clase IFC es "Not exported".
  3. Para cada categoría o subcategoría que vaya a exportar:
    • En Nombre de clase IFC, escriba el nombre de la clase IFC para el par de categoría/subcategoría específico.
    • En Tipo, especifique el tipo de objeto de esa subclase.
    Los valores requeridos se definen de acuerdo con la definición de norma IFC. Al seleccionar Not Exported los elementos de esa categoría o subcategoría no se exportarán.
    Si los valores de una categoría o subcategoría están vacíos, Revit intentará determinar la categoría pertinente. Si no se puede encontrar una coincidencia para un objeto que tiene geometría, se exportará como objeto proxy.
  4. Para guardar la configuración:
    • Si desea guardar la configuración en un nuevo archivo de mapeado IFC, haga clic en Guardar como, vaya a la carpeta de destino y especifique un nuevo nombre de archivo. Haga clic en Aceptar.
    • Si desea guardar la configuración modificada en el archivo de mapeado IFC existente (cuyo nombre aparece en la barra de título del cuadro de diálogo), haga clic en Aceptar.
Al exportar un proyecto de Revit a IFC, Revit utiliza automáticamente el archivo de mapeado IFC adecuado.
