Adición de cables
Utilice esta herramienta para crear manualmente conexiones de cableado entre los componentes eléctricos del plano. Al añadir tramos de cable entre dispositivos, no se especifican los tamaños de los tramos ni se crea un circuito. Consulte Creación de circuitos y Tamaño de cable.
  1. En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)Planos de planta y haga doble clic en la vista donde desee crear el tramo de cable.
  2. Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Electricidadlista desplegable Cable y seleccione un estilo de cable.
  3. En el selector de tipo, seleccione un tipo de cable.
    Los tipos de cable disponibles en el selector de tipo se especifican en el cuadro de diálogo Configuración eléctrica.
  4. En la cinta de opciones, compruebe que Etiquetar al colocar se haya establecido en la opción para etiquetar automáticamente los cables.
  5. Mueva el cursor sobre el primer componente que se conectará.
    Al desplazar el cursor por los componentes eléctricos, se muestran los forzados de cursor. El cableado debe conectarse al forzado de cursor del conector.
  6. Haga clic para especificar el punto inicial del tramo de cable.
  7. Mueva el cursor a un punto intermedio entre los componentes que se van a conectar y haga clic para especificar un punto medio.
  8. Mueva el cursor sobre el siguiente componente y haga clic en el forzado de cursor del conector para especificar el punto final del tramo de cable, tal como se muestra a continuación, o haga clic en un área abierta del área de dibujo para especificar un recorrido final.
  9. Para soltar la herramienta, haga clic en Modificar.
    El estilo de las marcas que aparecen en el tramo de cable se especifica en el cuadro de diálogo Cableado.
