En la tabla siguiente se describe cada uno de los parámetros disponibles en el cuadro de diálogo de propiedades de tipo de lámina de mallazo. Seleccione la lámina de mallazo heredada y, a continuación, seleccione la ficha Modificar | Mallazo de refuerzo estructural
grupo Propiedades
Propiedades de tipo para acceder a esta tabla.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Tipo de alambre de dirección principal | Indica el tipo de alambre de mallazo en la dirección principal. |
| Tipo de alambre de dirección secundaria | Indica el tipo de alambre de mallazo en la dirección secundaria. |
| Longitud predeterminada del empalme solapado principal | Especifica la longitud del empalme solapado principal. |
| Longitud predeterminada del empalme solapado secundario | Especifica la longitud del empalme solapado secundario. |
| Modificaciones de redondeo | Especifica los parámetros de redondeo para el tipo de lámina de mallazo seleccionado. Esto modifica los parámetros de redondeo definidos en el cuadro de diálogo Propiedades de ejemplar de lámina de mallazo. Nota: Este parámetro solo está disponible si se ha especificado un redondeo de refuerzo en el proyecto.
| Materiales y acabados | |
| Material | Especifica el material que utilizar con la lámina de mallazo. |
| Materiales físicos | Muestra el nombre de los materiales físicos (solo lectura). |
| Estructural | |
| Masa de lámina | Especifica el valor de Masa de lámina. |
| Masa de lámina por unidad de área | Muestra el valor de Masa de lámina por unidad de área. |
| Área de refuerzo principal | Muestra el valor de Área de refuerzo principal. |
| Área de refuerzo secundaria | Muestra el valor de Área de refuerzo secundaria. |
| Capas | |
| Longitud global | Especifica la longitud de la lámina de mallazo (incluidos los salientes) en la dirección principal. |
| Longitud | Muestra la distancia entre la primera y la última barra (Número de cables x Espaciado) (solo lectura). |
| Saliente inicial principal | Especifica la distancia desde el borde del plano hasta el primer alambre (medida en la dirección principal). |
| Saliente final principal | Especifica la distancia desde el último cable hasta el borde del plano (medida en la dirección principal). |
| Patrón de diseño principal | Indica el patrón para crear los cables de la dirección principal.
Están disponibles los patrones siguientes: |
| Número de alambres en dirección principal | Especifica el número de cables utilizados en la dirección principal (incluye el primero y el último cable). |
| Espaciado principal | Especifica el espaciado entre los cables (sin incluir los salientes). |
| Anchura global | Especifica la anchura de la lámina de mallazo (incluidos los salientes) en la dirección principal. |
| Anchura | Muestra la distancia entre la primera y la última barra (Número de cables x) (solo lectura). |
| Saliente inicial secundario | Especifica la distancia desde el borde del plano hasta el primer cable (medida en la dirección secundaria). |
| Saliente final secundario | Especifica la distancia desde el último cable hasta el borde del plano (medida en la dirección secundaria). |
| Patrón de diseño secundario | Indica el patrón para crear los cables de la dirección secundaria. Consulte la descripción de Patrón de diseño principal más arriba. |
| Número de alambres en dirección secundaria | Especifica el número de cables utilizados en la dirección secundaria (incluidos el primero y el último cable). |
| Espaciado secundario | Especifica el espaciado entre los cables (sin incluir los salientes). |
