Dibujo de tubos paralelos
    Puede añadir tubos paralelos a un tramo de tubo existente que esté conectado a través de un conector de superficie en un equipo o a una bandeja de cables.
  1. Abra la vista en la que desee añadir tubos paralelos.
  2. Haga clic en la ficha Sistemasgrupo Electricidad Tubos paralelos.
  3. En la cinta de opciones, especifique las opciones siguientes:
    Si desea... Debe...
    utilizar el radio de curvatura del tubo original para dibujar tubos paralelos hacer clic en Mismo radio de curvatura.
    utilizar un radio de curvatura variable para dibujar tubos paralelos
    Nota: Esta opción solo está disponible para tubos sin uniones.
    hacer clic en Radio de curvatura concéntrico.
    cambiar el número por defecto de tramos de tubo horizontal o vertical escribir un valor en el cuadro de texto situado a la derecha de Número horizontal o Número vertical.
    cambiar el desfase por defecto de tramos de tubo horizontal o vertical escribir un valor en el cuadro de texto situado a la derecha de Desfase horizontal o Desfase vertical.
  4. En el área de dibujo, mueva el cursor a un tubo existente para resaltar un segmento. A medida que se mueve el cursor a un lado del tubo existente, se muestra un contorno para los tubos paralelos.
  5. Pulse la tecla Tabulador para seleccionar todo el tramo de tubo.
  6. Haga clic para colocar el conducto paralelo.
  7. Para finalizar el tramo de tubos paralelos, haga clic en Modificar.
