Creación de una familia de componentes de detalle
Una familia de componentes de detalle consta de componentes añadidos a vistas de detalle o a vistas de diseño y solo son visibles en esas vistas. No cambian de escala con el plano, sino con el modelo. Los componentes de detalle incluyen un 2 x 4, un entramado metálico o una cuña.
Antes de leer este tema, infórmese acerca de los conceptos básicos de las familias. Consulte Creación de familias cargables.
A continuación se describe un procedimiento general para crear una familia de componentes de detalle. Los pasos variarán según el propósito del diseño.
  1. En el Editor de familias, haga el boceto de los planos de referencia para colocar el componente de detalle.
  2. Use las herramientas de la ficha Crear para crear la forma del componente de detalle. Los componentes de detalle se visualizan de forma simbólica y no se muestran en 3D. Haga clic en la herramienta Línea para crear el boceto del símbolo.
    Consejo: Puede cambiar la clasificación de los objetos de la familia, mediante las herramientas de orden de dibujo de componentes de detalle. Para obtener más información, consulte Definición del orden de dibujo de componentes de detalle.
  3. Para líneas, seleccione la línea y haga clic en la ficha Modificar | Líneasgrupo Modo (Configuración de visibilidad) y seleccione las vistas en las que será visible el objeto.
    Para regiones rellenadas, seleccione la región y haga clic en la ficha Modificar | Elementos de detallegrupo Modo (Configuración de visibilidad) y seleccione las vistas en las que será visible el objeto.
  4. Guarde el componente de detalle.
