En la tabla siguiente se describe cada uno de los parámetros disponibles en la paleta Propiedades Refuerzo por camino.
| Nombre | Descripción |
| Construcción | |
| Regla de diseño | Especifica el tipo de diseño de la armadura. Seleccione Espaciado máximo o Número fijo. Consulte Colocación de conjuntos de armaduras. |
| Desfase adicional | Especifica un desfase adicional desde el recubrimiento de armadura. Permite colocar juntos varios elementos de armadura en diferentes capas de refuerzo por camino. |
| Gráficos | |
| Estados de visibilidad de vista | Da acceso a los estado de visibilidad de vista. Haga clic en Editar para ver o editar el estado. Consulte Estados de visibilidad en vista de armadura. Nota: Este parámetro solo está disponible cuando se utiliza un refuerzo por camino como anfitrión de una armadura. Consulte Modificación de la configuración de refuerzo.
| Estructural | |
| Volumen de refuerzo | Calcula y muestra el volumen reforzado (sólo lectura). |
| Capas | |
| Cara | Especifica la justificación de cara: superior o inferior. |
| Espaciado de barras | Especifica el espaciado para la armadura colocada en la dirección principal. Este parámetro sólo está disponible con la regla de diseño de espaciado máximo. |
| Número de barras | Especifica el número de ejemplares de armadura dentro del refuerzo. Este parámetro está disponible con la regla de diseño de número fijo. |
| Barra principal - Tipo | Especifica el tipo de barra. |
| Barra principal - Longitud | Especifica la longitud de la armadura. |
| Barra principal - Tipo de gancho inicial | Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de inicio del refuerzo por camino. |
| Barra principal - Tipo de gancho final | Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de fin del refuerzo por camino. |
| Barra principal - Orientación de gancho | Especifica la orientación del gancho de armadura: hacia arriba o hacia abajo. |
| Barras alternantes | Cuando está seleccionado este parámetro, se admiten tipos de barras alternantes. |
| Barra alternante - Tipo | Especifica el tipo de barra. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Barra alternante - Longitud | Especifica la longitud de la armadura. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Barra alternante - Desfase | Especifica la distancia de desfase de la barra principal. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Barra alternante - Tipo de gancho inicial | Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de inicio del refuerzo por camino. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Barra alternante - Tipo de gancho final | Especifica el tipo de gancho (Estándar o Estribo / Tirante) y el ángulo de fin del refuerzo por camino. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Barra alternante - Orientación de gancho | Especifica la orientación del gancho de armadura: hacia arriba o hacia abajo. Al seleccionar el parámetro Barras alternantes se activa este parámetro. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Comentarios de usuario |
| Marca | Texto de etiqueta, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica la fase de creación del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica la fase de derribo del elemento anfitrión. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
