Especificación de la configuración de tipo de edificio por defecto
Especificar las horas operativas para un tipo de edificio
  1. Haga clic en la ficha Gestionarficha Configuraciónlista desplegable Configuración MEPConfiguración de tipo de edificio/espacio.
    Se abre el cuadro de diálogo Configuración de tipo de edificio/espacio.
  2. Haga clic en Tipo de edificio y seleccione una opción en la lista.
    Puede utilizar el filtro para buscar un tipo de edificio determinado en la lista.
  3. En el panel derecho, ajuste los parámetros individuales según sea necesario.
  4. Haga clic en el campo Valor para cada tabla de planificación (de ocupación, iluminación y planificación de potencia). A continuación, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Configuración de tabla de planificación y seleccione o ajuste una tabla de planificación.
  5. Haga clic en el campo de valor de Hora de apertura/cierre y luego en para abrir el cuadro de diálogo Horario y especificar las horas operativas.
  6. En el cuadro de diálogo de horario, utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo para especificar la hora de apertura y la hora de cierre del edificio.
  7. Haga clic en Aceptar dos veces.
Nota: En la simulación, durante las horas en que el edificio no está ocupado, no se permite que la temperatura supere el valor de Posición de ajuste de refrigeración no ocupada o descienda del valor de Posición de ajuste de calefacción especificado para cada zona.
