Conexión de conductos a un sistema existente
  1. En el área de dibujo, seleccione un equipo mecánico, un conducto, un conducto flexible o una unión de conducto a la que conectar el conducto.
  2. Haga clic con el botón derecho en el conector en el que desea conectar el conducto y, a continuación, haga clic en Dibujar conducto o Dibujar marcador de posición de conducto.
    Algunos de los componentes presentan varios conectores que se muestran apilados unos encima de otros. Al dibujar el conducto de un conector apilado, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
  3. Arrastre el otro extremo del conducto a la ubicación de destino que desee.
  4. Haga clic para especificar el punto inicial del conducto.
    En los conductos de dos líneas, las transiciones, las T y los codos se añaden automáticamente al segmento.
Conexión de conductos verticales a un componente existente
  1. Haga clic con el botón derecho en un conducto, un conducto flexible, una unión de conducto, un terminal de aire o un equipo mecánico existente y, a continuación, haga clic en Dibujar conducto o Dibujar marcador de posición de conducto.
  2. Haga clic en la ficha Modificar | Colocar conductoHerramientas de colocación Conexión automática.
  3. Pulse la barra espaciadora para obtener el tamaño y la elevación del componente existente.
    Consejo: Haga clic en la ficha Modificar | Colocar conductogrupo Herramientas de colocación Heredar elevación o Heredar para obtener solo la elevación o solo el tamaño.
  4. En la barra de opciones, especifique un desfase por encima o por debajo del punto de inicio, haga clic en Aplicar y, a continuación, haga clic en Modificar.
    Se crea automáticamente un segmento vertical, que se extiende desde el desfase original hasta el desfase que se acaba de aplicar. Se pueden dibujar segmentos horizontales para continuar el tramo en el nuevo desfase, o bien puede hacer clic en Modificar para insertar únicamente el segmento vertical.
  5. Al dibujar el conducto de un componente con varios conectores apilados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar conector, que le permite especificar el conector que desea utilizar.
