Puede definir las propiedades siguientes para materiales de cerámica en la ficha Aspecto del panel Editor de materiales, en el Explorador de materiales.
| Propiedad | Descripción |
| Tipo | Tipo de material: cerámica o porcelana. |
| Color | Color del aspecto de renderización del material. Consulte Especificación de un color de aspecto modelizado. Consejo: Para especificar un color de inyección para juntas, utilice un archivo de imagen que muestre tanto el color del mosaico como el color de la inyección.
| Imagen |
Controla el mapa de color difuso base del material. El color difuso es el color que un objeto refleja cuando se ilumina mediante luz diurna directa o luz artificial. |
| Acabado | Brillo alto/Vidriado, Satinado, Mate. Estas son las opciones de textura para la superficie acabada. Seleccione un acabado predefinido. |
| Relieves de acabado | Ondulado. Este es el patrón de relieve de la superficie acabada (por ejemplo, para representar la aspereza de la superficie). Para definir relieves utilizando una imagen, seleccione Personalizado. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto modelizado. |
| Cantidad | Altura o profundidad relativa de los relieves solo cuando Relieves de acabado está configurado como Ondulado o Personalizado. Introduzca 0 para que la superficie sea plana. Introduzca valores decimales más altos (hasta 1,0) para aumentar la profundidad de las irregularidades de la superficie. |
| Patrón de relieve | Un patrón de relieve adicional superpuesto al patrón de relieves de acabado (por ejemplo, para definir líneas de lechada). Para definir relieves utilizando una imagen, seleccione Personalizado. Consulte Especificación de un archivo de imagen para un aspecto modelizado. |
