Puede definir cómo se modifica la posición de una viga paramétricamente cuando cambia el tamaño del pilar al que está unida. Las propiedades de ejemplar de viga de Tipo de enlace inicial y Tipo de enlace final especifican cómo se orientan los extremos de viga. Puede definir cualquier tipo de enlace como Elevación final (valor por defecto) o Distancia.
Elevación final orienta los extremos de la viga hacia la elevación en que se ha modelado la viga. La siguiente ilustración muestra el parámetro Tipo de enlace inicial definido como Elevación final y el pilar izquierdo acortado.
Distancia orienta los extremos de la viga a la ubicación de la unión de pilar. La siguiente ilustración muestra el parámetro Tipo de enlace inicial definido como Distancia final y el pilar izquierdo acortado.
Si es necesario, puede especificar el extremo de pilar con referencia, mediante la propiedad de ejemplar Fin de pilar con referencia. Se define como parte superior o parte inferior y se puede especificar tanto para el enlace inicial de la viga como para el enlace final.
Además, puede desfasar un enlace de tipo Distancia definiendo las propiedades de ejemplar Distancia de enlace inicial y Distancia de enlace final. Este desfase lo determina la propiedad Fin de pilar con referencia. La siguiente ilustración muestra definidas tanto la Distancia de enlace inicial como la Distancia de enlace final.
