Revit Structure| Nombre | Descripción |
| Restricciones | |
| Nivel de referencia | Especifica el nivel de referencia del elemento de armazón estructural. Si el elemento está bloqueado, el valor es de sólo lectura. |
| Rotación de sección transversal | Especifica el ángulo de rotación del elemento en su línea de ubicación. El parámetro se restablece al valor especificado en la familia de la viga de celosía para el cordón inferior y superior respectivamente. Si el elemento está bloqueado, el valor es de sólo lectura. |
| Construcción (proyectos anteriores a la versión 2014) | |
| Extensión inicial | Especifica la distancia entre la geometría física y el extremo de la línea de ubicación para el inicio del elemento. Este parámetro solo está disponible en los proyectos creados con versiones anteriores a Autodesk Revit 2014 que contienen familias de vigas que no se han actualizado. Se recomienda utilizar la Posición geométrica Extensión inicial descrita más adelante. Si se usan ambas opciones la extensión es aditiva. |
| Extensión final | Especifica la distancia entre la geometría física y el extremo de la línea de ubicación para el final del elemento. Este parámetro solo está disponible en los proyectos creados con versiones anteriores a Autodesk Revit 2014 que contienen familias de vigas que no se han actualizado. Se recomienda utilizar la Posición geométrica Extensión inicial descrita más adelante. Si se usan ambas opciones la extensión es aditiva. |
| Materiales y acabados | |
| Material de viga | Parámetro de material estándar de la familia de armazón estructural. El nuevo bloqueo no afecta a este parámetro. |
| Estructural | |
| Inicio de conexión de momento | Especifica si el símbolo de la conexión de momento se muestra al inicio de la representación baja del elemento cuando se visualiza en la elevación. |
| Final de conexión de momento | Especifica si el símbolo de la conexión de momento se muestra al final de la representación baja del elemento cuando se visualiza en la elevación. |
| Longitud de corte | Un parámetro estándar de sólo lectura de la familia de armazón estructural. |
| Uso estructural | Especifica el uso estructural para el elemento: puede ser Jácena, Tornapunta horizontal, Vigueta, Otro, Correa o Cordón. El valor no se restablece al volver a bloquear el elemento. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| Cotas | |
| Longitud | Un parámetro estándar de sólo lectura de la familia de armazón estructural. |
| Volumen | Un parámetro estándar de sólo lectura de la familia de armazón estructural. |
| Posición geométrica | |
| Extensión inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero. Cota entre el borde del extremo inicial de la viga y el elemento al que se conecta. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Extensión final | Se aplica únicamente a vigas de acero. Cota entre el borde del extremo final de la viga y el elemento al que se conecta. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Reducción de junta inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero. Cota entre el borde del extremo inicial de la viga y el elemento al que se conecta. Solo para los inicios unidos de los elementos. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Reducción de junta final | Se aplica únicamente a vigas de acero. Cota entre el borde del extremo final de la viga y el elemento al que se conecta. Solo para los extremos unidos de los elementos. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación YZ | Se aplica únicamente a vigas de acero. Uniforme o Independiente. Uniforme permite definir los mismos parámetros en el extremo inicial y final de una viga. Independiente permite definir parámetros distintos en el extremo inicial y final de una viga. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Y | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Uniforme. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Y | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Uniforme. Valor numérico que representa el desfase de la geometría La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Z | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Uniforme. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Superior, Centro, Inferior. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Z | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Uniforme. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Y inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo inicial de la viga en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Y inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la viga. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y inicial. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Z inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física en relación con la línea de ubicación en el extremo inicial de la viga. Puede tener el valor Origen, Superior, Centro, Inferior. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Z inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo final de la viga. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z inicial. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Y final | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo final de la viga en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Y final | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la viga. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Y final. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Justificación Z final | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. Especifica la ubicación de la geometría física del extremo final de la viga en relación con la línea de ubicación. Puede tener el valor Origen, Izquierda, Centro, Derecha. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Valor de desfase Z final | Se aplica únicamente a vigas de acero justificadas del tipo Independiente. El valor numérico de desfase de la geometría en el extremo inicial de la viga. La distancia entre la línea de ubicación y el punto característico definido en el parámetro Justificación Z final. Si se bloquea un elemento de celosía, los parámetros de posicionamiento geométrico vuelven a la configuración por defecto de la viga de celosía. |
| Datos de identidad | |
| Comentarios | Campo para introducir comentarios sobre la Web de la viga de celosía. |
| Marca | El parámetro Objeto estándar. El valor es exclusivo en cada ejemplar. |
| Proceso por fases | |
| Fase de creación | Indica en qué fase se creó el componente de viga de celosía. Para obtener más información, consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Fase de derribo | Indica en qué fase se derribó el componente de viga de celosía. Consulte Proceso por fases de un proyecto. |
| Análisis estructural | |
| Enlace inicial | Especifica una de las tres condiciones de enlace final del elemento predefinido al inicio del elemento (Empotramiento, Articulación, Momento flector) o Definido por el usuario. Si el elemento se vuelve a configurar como articulación, se restablece el parámetro a la configuración de la familia de diseño de la viga de celosía. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FX inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la Web, en el eje X local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FY inicial | Enlace traslacional en el extremo inicial de la Web, en el eje Y local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FZ inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la Web, en el eje Z local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MX inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la Web, en el eje X local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MY inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la Web, en el eje Y local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MZ inicial | Enlace rotacional en el extremo inicial de la Web, en el eje Z local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| Enlace final | Especifica una de las tres condiciones del enlace final del elemento predefinido al inicio del elemento (Empotramiento, Articulación, Momento flector) o Definido por el usuario. Si el elemento se vuelve a configurar como articulación, se restablecerá el parámetro a la configuración de la familia de diseño de la viga de celosía. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FX final | Enlace rotacional en el extremo final de la Web, en el eje X local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FY final | Enlace traslacional en el extremo final de la Web, en el eje Y local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| FZ final | Enlace traslacional en el extremo final de la Web, en el eje Z local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MX final | Enlace rotacional en el extremo final de la Web, en el eje X local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MY final | Enlace rotacional en el extremo final de la Web, en el eje Y local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| MZ final | Enlace rotacional en el extremo final de la Web, en el eje Z local. Cuando se bloquea, este valor es de sólo lectura. |
| Otros | |
| Cálculo de extensión inicial | Se aplica únicamente a vigas de acero. Especifica los parámetros de familia; define la distancia máxima del parámetro de extensión inicial. Este parámetro solo está disponible en los proyectos creados con versiones anteriores a Autodesk Revit 2014 que contienen familias de vigas que no se han actualizado. Es un valor de solo lectura. |
| Cálculo de extensión final | Se aplica únicamente a vigas de acero. Especifica los parámetros de familia; define la distancia máxima del parámetro de extensión final. Este parámetro solo está disponible en los proyectos creados con versiones anteriores a Autodesk Revit 2014 que contienen familias de vigas que no se han actualizado. Es un valor de sólo lectura. |
Temas relacionados
