Los parámetros de valor de desfase reubican la geometría a una distancia de su línea de ubicación. A diferencia de los parámetros de justificación, puede colocar la geometría fuera de la línea de ubicación. Puede desfasar una viga o tornapunta en las direcciones Y y Z.
Para desfasar una viga o tornapunta
Los desfases positivos reubican la geometría a la derecha, y los negativos a la izquierda. Esta reubicación depende de la forma en que se haya dibujado el elemento. La siguiente viga se ha dibujado de la parte superior (punto inicial) a la inferior (punto final).
| Valor de desfase Y positivo | Valor de desfase Z negativo |
La dirección de la reubicación de la geometría depende del parámetro Justificación Z. Para valores de desfase Z positivos, la sección siempre se desplaza arriba o abajo en relación con la línea de ubicación. Consulte los ejemplos siguientes para obtener más información.
El modelo físico de la viga se desplaza con referencia a su línea de ubicación.
El punto azul en los ejemplos siguientes representa la línea de ubicación de una vista de alzado de la viga, desde el punto inicial hasta el final.
| Valor negativo | Cero | Valor positivo |
| Justificación Z | Valor negativo | Cero | Valor positivo |
| Superior |
| Centro/origen |
| Inferior |
Temas relacionados
