Uso del Inspector de sistema
Apertura del Inspector de sistema
Modificación de un componente del sistema
Inspección de las secciones de un sistema
Visualización de las propiedades del sistema
Finalización o cancelación del Inspector de sistema
  1. En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)Planos de planta y haga doble clic en una vista en la que se haya creado un sistema mecánico.
    Nota: El Inspector de sistema no está disponible para los sistemas de protección contra incendios.
  2. Seleccione una sección del sistema mecánico, y haga clic en la ficha Modificar | ficha Conducto/tuberíagrupo Análisis Inspector de sistema para activar las herramientas de la ficha Inspector de sistema.
  3. Haga clic en Modificar en la ficha Inspector de sistema.
  4. Seleccione un componente del sistema y, a continuación, seleccione un tipo en el selector de tipo para modificar el componente.
  5. Haga clic en la ficha Inspector de sistemagrupo Inspector de sistema Inspeccionar.
    Aparecen flechas a lo largo de la longitud del sistema para mostrar la dirección de flujo.
  6. Resalte una sección del sistema. La información de flujo aparece en forma de etiqueta de la sección resaltada. Las flechas y el indicador siguen un código de colores. El color rojo indica los segmentos con mayor presión estática.
  7. Haga clic para conservar la información de flujo en la vista.
    La información se conservará hasta que haga clic en otra sección o cierre el Inspector de sistema.
  8. Haga clic en (Propiedades) en el Inspector de sistema. La paleta Propiedades muestra los parámetros del sistema.
  9. Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios o en Cancelar para cerrar el Inspector de sistema sin aplicar los cambios realizados en el sistema.
