Todas las operaciones de copia de seguridad (por ejemplo, copiar, depurar, etc.) se realizan al guardar cambios aplicados a un proyecto. Si es necesario, puede utilizar archivos de copia de seguridad para revertir los cambios más recientes aplicados a un proyecto, de forma que se restaure un estado previo del mismo.
Cuando se guarda un proyecto, Revit crea una copia de seguridad de la versión anterior del proyecto (es decir, el archivo de proyecto antes de esta última operación de guardar). El nombre de esta copia de seguridad es <nombre_de_proyecto>.<nnnn>.rvt, donde <nnnn> es un número de cuatro dígitos que indica cuántas veces se ha guardado el archivo. El archivo de copia de seguridad reside en la misma carpeta que el archivo de proyecto.
Puede especificar el número máximo de copias de seguridad que puede guardar Revit. (Consulte Especificación del número de archivos de copia de seguridad). Si el número de copias de seguridad excede el máximo especificado, Revit depura los archivos más antiguos. Por ejemplo, si el máximo especificado es 3 archivos de copia de seguridad y la carpeta de proyecto contiene 5 archivos de copia de seguridad, Revit suprime los dos archivos más antiguos.
