Revit MEP
Revit Architecture
Revit StructureCuando cree un proyecto, especifique la ubicación geográfica del mismo indicando la calle, la ciudad importante más cercana o su latitud y longitud. Este parámetro afectará a todo el proyecto y es útil para generar sombras específicas de la ubicación, para las vistas que las utilizan, tales como los estudios solares y los recorridos.
La ubicación proporciona una base para la información meteorológica, que se utiliza durante el análisis energético conceptual.
La información meteorológica también afecta directamente a los requisitos de calefacción y refrigeración de un proyecto.
Para especificar la ubicación del proyecto
grupo Ubicación de proyecto
Se abre el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento. También puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Configuración de sol o el cuadro de diálogo Configuración de energía.
Se abre el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento. También puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Configuración de sol.
Se abre el cuadro de diálogo Ubicación, clima y emplazamiento. También puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Configuración de sol, el cuadro de diálogo Configuración de energía o la ficha General del cuadro de diálogo Cargas de calefacción y refrigeración.
Servicio de mapas vía Internet
Los clientes de Autodesk Subscription también tienen acceso a una lista de estaciones meteorológicas en las que pueden seleccionar datos climáticos para utilizar en sus análisis. Hay datos climáticos de todo el mundo a intervalos de 12 kilómetros, con la excepción de los datos de Estados Unidos 2004, disponibles en intervalos de 20 kilómetros. Se añaden datos nuevos anualmente.
Si está seleccionada la opción Usar datos de diseño de climatización de estación meteorológica en la ficha Clima, los campos se llenan con los datos de la estación meteorológica seleccionada.
Lista de ciudades por defecto
Se mostrarán los resultados de la búsqueda.
Alertas
Herramientas
Cómo
Para clientes de Autodesk Subscription con acceso a Internet, la ficha Clima se rellena con los datos de la estación meteorológica seleccionada en lugar de datos de ASHRAE.
En la mayoría de los casos, las condiciones climáticas de la estación meteorológica seleccionada son comparables a las condiciones de la ubicación del proyecto.
Pero si la ubicación del proyecto se encuentra en un área de microclima, es posible que la configuración de clima por defecto no sea apropiada. De ser así, anule la selección de Usar datos de diseño de climatización de estación meteorológica y modifique los valores por defecto de Temperaturas de diseño de refrigeración.
Cómo
La temperatura seca, normalmente denominada temperatura del aire, es la que se mide con un termómetro expuesto al aire pero protegido de la humedad y la radiación solar directa. La temperatura húmeda es la temperatura a la que se puede enfriar el aire mediante la evaporación de agua a presión constante para saturarlo. Cuanto menor sea la diferencia entre las temperaturas húmeda y seca, mayor será la humedad relativa. La oscilación media diaria es el promedio de la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas diarias.
La temperatura de diseño de calefacción es la temperatura seca externa superada durante al menos el 99% de las horas de un año "típico" desde el punto de vista meteorológico. Dependiendo del nivel de bienestar requerido en el espacio en cuestión, el porcentaje (99%) puede variar.
Este valor puede estar entre 0 y 2; el valor promedio es 1. 0 y 2 son valores extremos: 0 indica un grado alto de nebulosidad y 2 representa la nitidez total. Estas condiciones extremas son bastante improbables en un país como Estados Unidos, donde es más probable un rango de 0.6 - 1.4.
Según la información de 2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4, la claridad se especifica como:
Se muestran los valores de latitud, longitud y huso horario correspondientes.
Por defecto, el tiempo depende de la estación meteorológica más próxima, según 2007 ASHRAE Handbook. Pero para ciertas ubicaciones remotas, la estación más próxima podría encontrarse a cientos de kilómetros. De ser así, es posible que la configuración de tiempo no sea apropiada; lo mismo puede ocurrir en áreas cuyas condiciones locales son únicas. En dichas situaciones es preciso anular la selección de Usar estación meteorológica más próxima, y luego anular el valor por defecto de Temperaturas de diseño de refrigeración.
