Revit MEP
Revit StructureEn la ficha General del cuadro de diálogo Modificar configuración de exportación DWG/DXF (consulte Exportación a DWG o DXF), puede configurar opciones bajo los siguientes encabezamientos:
Seleccione la opción Exportar habitaciones y áreas como polilíneas si desea exportar habitaciones y áreas a un archivo DWG o DXF como polilíneas cerradas.
Seleccione la opción Exportar habitaciones y áreas como polilíneas si desea exportar habitaciones, espacios y áreas a un archivo DWG o DXF como polilíneas cerradas.
En el caso de las habitaciones, las polilíneas exportadas coinciden con los contornos de habitación en Revit. Los contornos de habitación se exportan a una sola capa, que está desactivada por defecto en el archivo DWG. Las polilíneas incluyen información de datos extendidos (XDATA) de los contornos de habitación: Nombre, Número, Ocupación, Ocupante, Departamento y Comentarios.
En el caso de las áreas, también incluyen la información siguiente de los contornos de área: Nombre y Comentarios.
Seleccione la opción Hacer no trazables capas que contienen este texto para marcar como no trazables las capas cuyos nombres contengan el texto especificado. Observe que el cuadro de texto está desactivado si la opción está desactivada.
Si desea que los vínculos de Revit o DWG del proyecto se exporten a un solo archivo (no a varios que tengan referencias entre sí), asegúrese de que está desactivada la opción de exportación de vistas en planos y vínculos como referencias externas. Este parámetro establece la opción por defecto en el cuadro de diálogo Exportar formatos CAD al exportar utilizando esta configuración.
