Algunas características nuevas y modificadas de Autodesk Revit 2014 requieren actualizaciones para los archivos de proyecto y de familia; de lo contrario, se pueden producir determinados comportamientos que debe tener en cuenta.
- Método de pérdida para equipos y accesorios de tuberías:
Al actualizar un proyecto en el que el método de pérdida del equipo o accesorio de tubería se establece en Coeficiente K de tabla, Revit muestra el método de pérdida como no admitido. En la paleta Propiedades, debe seleccionar el equipo o accesorio de tubería y especificar un nuevo método de pérdida. Consulte Propiedades de conectores.
- Tablas de consulta (archivos CSV):
Al actualizar un proyecto con una familia que utiliza una tabla de consulta que no se encuentra en la carpeta de tabla de consulta por defecto, se muestra una advertencia que indica que faltan uno o más archivos CSV que utiliza la función size_lookup. Haga clic en Exportar para exportar una lista de los archivos que faltan. También puede ver este cuadro de diálogo cuando abre un proyecto con otro usuario que utiliza otras tablas de CSV para una familia. Consulte Gestión de tablas de consulta.
- Formatos de texto en planificaciones: el formato de texto existente se asigna a un nuevo tipo de texto de referencia. Para cada conjunto exclusivo de propiedades de tipo de letra del proyecto original, se crea un tipo nuevo y todos los elementos que comparten ese mismo conjunto de propiedades de tipo de letra se asignan a ese tipo. Los nombres de los tipos se asignan mediante el siguiente patrón de secuenciación: Texto de planificación <número>. Consulte Dar formato a una tabla de planificación.
- Formato condicional: ahora es posible ver el formato condicional en los planos y realizar la impresión desde la vista de plano. Cuando se actualiza un proyecto, esta opción está desactivada por defecto. Consulte Dar formato a una tabla de planificación.
- Familias de tornapunta y vigas de acero en proyectos antiguos: para mejorar la accesibilidad a la posición de la geometría de vigas, se han actualizando algunas familias de armazón estructural de acero con nuevos parámetros de Posición geométrica. Los parámetros siguientes se han eliminado:
- Extensión inicial (de construcción)
- Extensión final (de construcción)
- Cálculo de extensión inicial (otros)
- Cálculo de extensión final (otros)
Estos parámetros se mantienen en los proyectos creados en versiones anteriores a la versión 2014. Se recomienda utilizar los nuevos parámetros de extensión de Posición geométrica en lugar de los parámetros de extensión de Construcción y los pinzamientos de forma. Los parámetros de extensión de Construcción son adicionales a los parámetros de extensión de Posición geométrica, y pueden causar confusión más adelante en el proceso de diseño.
Puede limpiar el proyecto actualizando manualmente todas las familias afectadas. Consulte Vigas de acero y tornapuntas en proyectos actualizados.
- Nubes de puntos: Autodesk Revit 2014 utiliza un nuevo motor de nubes de puntos que requiere nubes de puntos indexadas con formato RCP o RCS. Para los modelos que incluyen archivos de nube de puntos con formato PCG vinculados, utilice el procedimiento de actualización recomendado para indexar los archivos PCG con el nuevo formato, al tiempo que mantiene el origen y la orientación del archivo de nube de puntos. Mediante este procedimiento se garantiza que los nuevos archivos de nube de puntos indexados estarán en la misma ubicación relativa al modelo que los archivos PCG. Consulte Actualizar un modelo de Revit con nubes de puntos vinculadas.
