Definir puntos y humidificación
Los puntos de ajuste de calefacción y refrigeración se definen para una determina zona y no para los espacios de un edificio. Los puntos de ajuste de calefacción y refrigeración, así como la temperatura y la humidificación del suministro de aire, afectan claramente a los cálculos de carga, pero también desempeñan una función importante a la hora de determinar la resultados psicométricos (descritos de forma más detallada a continuación).
El usuario dispone de dos métodos para especificar los valores de humidificación. Puede definir la humidificación directamente o puede permitir que el motor determine el valor óptimo de humedad en función de los demás parámetros (punto de ajuste y temperaturas del suministro de aire). En el primer método, para satisfacer las condiciones psicométricas, es necesario un valor de recalentamiento significativo. En el segundo método, el motor intenta buscar un valor de recalentamiento del 5% o menos en determinados rangos de valores de humedad (buscando primero del 40 al 60%, a continuación del 60 al 80%, del 20 al 40%, etc.). En algunos casos, no se puede satisfacer una determinada condición psicométrica, por lo que el usuario recibe una notificación de este error psicométrico mediante el informe de cargas. En este caso, las cargas que se vean afectadas por el error no se muestran. El usuario debe utilizar el informe como guía para determinar cuál de las tres variables (punto de ajuste, temperatura del suministro o humedad) debe ajustar para obtener resultados válidos.
