En un modelo de construcción, puede controlar la posición de un foco para lograr los efectos de iluminación deseados. Para posicionar un foco, use sus parámetros de ángulo en la herramienta Rotar.
- Añada focos al modelo de construcción, colocándolos en sus ubicaciones aproximadas.
Consulte Añadir una luminaria a un modelo de construcción.
- Configure las vistas de la siguiente manera:
- Deje la vista en la que ha agregado las luminarias abierta (o vuélvala a abrir). En este procedimiento, esta vista se denomina vista de colocación. Amplíe la vista de las instalaciones para que pueda seleccionarlos más fácilmente para rotarlas o volver a colocarlas. Active la visualización de los orígenes de luz. (Consulte Visualización de orígenes de luz en una vista).
- Haga clic en la ficha Vista
grupo Ventanas
(Cerrar ocultas) para cerrar todas las demás vistas de proyecto.
- Abra una vista en la que pueda ver la proyección de luz en superficies (como una vista de alzado, una vista en sección o una vista 3D). (En este procedimiento, esta vista se denomina vista de iluminación). En la barra de controles de vista, para Estilo visual, seleccione Sombreado. Active la visualización de los orígenes de luz. (Consulte Visualización de orígenes de luz en una vista).
Focos en una vista de alzado con orígenes de luz mostrados y sombreado activado
- Para colocar las ventanas en mosaico a fin de ver simultáneamente ambas vistas, haga clic en la ficha Vista
grupo Ventanas
(Mosaico).
- En la vista de colocación, rote los focos para que proyecten su luz en la dirección deseada.
Use la herramienta Rotar. Consulte Rotación de elementos.
Los focos rotaron 30 grados hacia el centro
- Para inclinar un foco y controlar el tamaño de su haz, haga lo siguiente:
- En una de las vistas, seleccione un foco y haga clic en la ficha Modificar | Luminarias
grupo Propiedades
(Propiedades de tipo).
- Haga clic en Duplicar para crear un tipo nuevo.
- Asigne un nombre al tipo y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de tipo, localice los parámetros Ángulo de inclinación, Ángulo de campo de foco y Ángulo de enfoque.
- Introduzca los valores deseados para cada parámetro.
Consulte Ángulos para focos.
- Haga clic en Aceptar.
- Compruebe los resultados en la vista de iluminación.
Por ejemplo, en la imagen siguiente, el foco izquierdo tiene un ángulo de enfoque y un ángulo de campo más pequeños. El ángulo de inclinación del foco derecho cambió de 60 grados a 45.
Repita este paso para todos los focos que deban inclinarse.
- Si es necesario, realice ajustes para lograr el resultado deseado.
Por ejemplo, es posible que necesite añadir o quitar focos, ajustar sus posiciones y cambiar sus ángulos de rotación, inclinación, campo y enfoque para obtener los efectos de iluminación deseados.
Consejo: Para iluminar una superficie de manera uniforme, coloque las luminarias de manera que los ángulos de enfoque se solapen entre sí ligeramente.
Tres focos cuyos ángulos de enfoque se solapan ligeramente para conseguir una iluminación uniforme del muro
