Aprenda a colocar niveles en un proyecto.
Los niveles establecen un marco para el proyecto. Todos los elementos del proyecto se asignan y limitan a niveles para establecer su posición en el espacio 3D. Los niveles también se utilizan para crear vistas en planta de un proyecto, y facilitan el modelado y la navegación en un proyecto.
| Término/concepto | Definición |
| Nivel | Referencia utilizada en un proyecto para establecer los alzados de las características importantes del modelo. Por ejemplo, la primera y la segunda planta de un edificio, la parte superior del parapeto o la parte superior de la zapata. Puede definir como nivel cualquier línea de referencia vertical importante en un proyecto. |
| Forzados de cursor y guías | Los forzados de cursor y las guías ayudan a posicionar y alinear los elementos cuando los coloca en el proyecto. Cuando se colocan los niveles, se muestran guías para poder alinear fácilmente los puntos finales de los niveles. |
| Propiedades de los niveles | Las propiedades de un nivel describen aspectos del nivel y cómo se define en el proyecto. El nombre del nivel y el alzado se incluyen ejemplos de propiedades de los niveles. |
| Restricción de nivel | Los elementos del proyecto se asignan a un nivel. Cuando se modifica la posición del nivel, también cambian las posiciones de los elementos asignados a dicho nivel. Por ejemplo, los muros del proyecto tienen una restricción superior e inferior que se puede asociar con un nivel. |
