Una superficie topográfica se puede dividir en dos superficies distintas y, posteriormente, se pueden modificar por separado. Para dividir una superficie topográfica en más de dos superficies, utilice la herramienta Dividir superficie varias veces para subdividir cada pieza de la superficie topográfica según sea necesario.
Tras dividir una superficie, puede asignar varios materiales a las superficies resultantes para representar carreteras, lagos, plazas o colinas. También puede suprimir partes enteras de la superficie topográfica.
Puede utilizar la herramienta Dividir superficie para eliminar las partes no deseadas de una superficie topográfica generada por un archivo importado, cuando este rellena las áreas sin datos topográficos con defectos gráficos.
Para dividir una superficie topográfica:
grupo Modificar emplazamiento
Revit pasa a modo de boceto.
Cómo
grupo Dibujar
La herramienta Seleccionar líneas no permite seleccionar líneas de superficie topográfica. Puede seleccionar otras líneas válidas, como los muros.
Ejemplo de superficie dividida
