Utilización del Inspector de sistema
Abrir el Inspector de sistema
Modificación de un componente del sistema
Inspección de las secciones y las subsecciones de un sistema
Finalización o cancelación del Inspector de sistema
  1. En el Navegador de proyectos, expanda Vistas (todo)Planos de planta y haga doble clic en una vista en la que haya creado un sistema de conductos o tuberías.
    Nota: El Inspector de sistema no está disponible para los sistemas de protección contra incendios.
  2. Seleccione una sección del sistema y haga clic en la ficha Modificar | ficha Conducto/Tuberíagrupo Análisis Inspector de sistema para activar las herramientas de la ficha Inspector de sistema.
  3. Haga clic en Modificar en la ficha Inspector de sistema.
  4. Seleccione un componente del sistema y, a continuación, seleccione un tipo en el selector de tipo para cambiar el componente.
  5. Haga clic en la ficha Inspector de sistemagrupo Inspector de sistema Inspeccionar.
    Aparecen flechas a lo largo del recorrido del sistema para mostrar la dirección del flujo.
  6. Resalte una sección o una subsección del sistema. La información de flujo, presión estática y pérdida de presión aparece en forma de etiqueta para la sección resaltada. Las flechas y el indicador siguen un código de colores. El color rojo indica los segmentos con mayor presión estática.
  7. Haga clic para conservar la información de flujo en la vista.
    La información se mantiene hasta que se seleccione otra sección o subsección, o hasta que se cierre el Inspector de sistema.
  8. Haga clic en Finalizar para aplicar los cambios o en Cancelar para cerrar el Inspector de sistema sin aplicar los cambios al sistema.
