Cuando se trabaja con un modelo de masa conceptual , se pueden cambiar los materiales que controlan el aspecto gráfico de las distintas partes de la masa.
El cambio del aspecto gráfico de las partes del modelo de masa no afecta a los resultados del análisis energético. Pero puede ayudar a diferenciar subcategorías de masa en las vistas del modelo.
Nota: Para editar materiales de construcciones conceptuales, utilice el Navegador de proyectos para cambiar el material asignado a la construcción. También puede sustituir el material por defecto de una subcategoría de masa (por ejemplo, Muro exterior de masa) modificando el valor de Aspecto gráfico en las propiedades de ejemplar para la subcategoría. Consulte
Paleta Propiedades.
Para modificar el aspecto de gráfico del modelo energético
- Abra una vista que muestre el modelo de masa conceptual.
- Haga clic en la ficha Masa y emplazamiento
grupo Masa conceptual y seleccione Mostrar masa: tipos de superficies o Mostrar masa: zonas y sombras.
- Seleccione uno o más muros, suelos, losas, sombreados, cristaleras, claraboyas o zonas de masa.
Consejo: Coloque el cursor sobre el borde del elemento requerido, pulse Tab las veces necesarias para resaltarlo y haga clic para seleccionarlo. Para seleccionar varios elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona elementos individuales.
- En la paleta Propiedades, en Materiales y acabados, para Aspecto gráfico haga clic en el campo para abrir el cuadro de diálogo Explorador de materiales. Consulte Cambio del aspecto de un material.
- Seleccione el material deseado en la lista, o haga clic en Por construcción o Por categoría, según se requiera.
Si selecciona... |
El elemento aparece en la vista usando... |
Por construcción |
el material especificado para la construcción conceptual asignada al elemento. Cuando el valor de Construcción conceptual del elemento es Por configuración de energía, el aspecto gráfico del elemento se basa en la construcción conceptual especificada para el tipo de elemento de masa en el cuadro de diálogo Configuración de energía. Cuando se selecciona un valor diferente de Construcción conceptual para el elemento, su aspecto gráfico refleja ese valor. |
Por categoría |
los gráficos especificados para la categoría en el cuadro de diálogo Visibilidad/Gráficos. |
