Lien auxiliaire
Auxiliary Link
Connectez deux points séquentiels ou non séquentiels à l'aide d'une ligne droite. Un lien auxiliaire ne fait pas partie de la géométrie de l'élément de profil type, mais il peut permettre de créer une autre géométrie.
Propriétés
Spécifiez les paramètres suivants dans le groupe de fonctions Properties.
Lien
Link Number Spécifie le numéro du lien. Vous pouvez modifier le numéro du lien généré automatiquement.
Position
Start Point Spécifie le point de départ du lien.
Remarque : Le point peut être un point ou un point auxiliaire.
End Point Spécifie le point d'arrivée du lien.
Divers
Comment Indique des remarques concernant le lien. Des commentaires peuvent être affichés dans le groupe de fonctions Preview.
Exemple
Pour consulter un exemple d'utilisation de cet élément de géométrie, ouvrez le fichier d'exemple PKT suivant :
Auxiliary Link Example.pkt
Dans l'exemple, L1 est tracé automatiquement entre les points P1 et P2. L2 est un arc de raccord à tracer entre deux liens. AL1 n'est pas dessiné dans l'élément de profil type final, mais manuellement entre P1 et P3 de sorte que L2 peut utiliser sa géométrie.
