Onglet Input/Output Parameters
Définissez les paramètres qui peuvent être spécifiés lorsque l'élément de profil type est utilisé dans un modèle de projet 3D.
Si une propriété est définie comme paramètre d'entrée, vous pouvez accepter la valeur par défaut ou entrer une valeur personnalisée afin d'adapter la conception.
Remarque : Le paramètre Côté par défaut ne peut pas être supprimé. La valeur par défaut du paramètre Côté est Droite.
Nom Indique le nom défini par l'utilisateur du paramètre. Le nom ne doit pas commencer par un numéro, ni contenir des espaces et des caractères spéciaux.
Ce nom peut être entré au lieu d'une valeur numérique dans les propriétés de géométrie de point. Cela permet à l'utilisateur d'accepter la valeur par défaut ou d'entrer une valeur.
Type Indique le type de paramètre :
  • Entier
  • Double
  • Chaîne
  • Talus
  • Pente
  • Oui/Non
  • Côté
  • Dévers
Direction Indique si le paramètre courant est un paramètre d'entrée ou de sortie.
Valeur par défaut Indique la valeur par défaut de ce paramètre lorsque l'élément de profil type est inséré dans un profil type. Vous pouvez modifier la valeur par défaut à l'aide de la palette Propriétés d'AutoCAD, la boîte de dialogue Paramètres de l'élément de profil type ou la boîte de dialogue Propriétés du profil type.
Nom d'affichage Indique le nom du paramètre, tel qu'il apparaît dans l'info-bulle de la palette Propriétés d'AutoCAD Civil 3D. Le nom d'affichage ne doit pas commencer par un chiffre.
Description Indique la description du paramètre, comme elle apparaît dans l'info-bulle de la palette Propriétés d'AutoCAD Civil 3D.
