Définir des surfaces de guidage
    Pour placer automatiquement des composants sur un sol d'usine avec la bonne orientation, ils nécessitent une surface de guidage prédéfinie. Lorsque la surface de guidage est définie, le composant est orienté de façon à ce que la surface de guidage soit positionnée contre le sol.
    Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner des points d'insertion pour vous aider à mieux positionner le modèle sur le sol de l'usine. Un point d'insertion peut être un sommet, un point de construction ou un point d'esquisse.
    Après la création d'un ou de plusieurs points d'insertion, le noeud du groupe de points d'insertion s'affiche dans le navigateur du générateur d'équipement. Développez le noeud et cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point d'insertion si vous souhaitez modifier son emplacement ou le supprimer.
    1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Surface de guidage. La boîte de dialogue Surface de guidage s'affiche.
    2. Dans la section Positionnement, choisissez le bouton Plan de guidage (ce bouton est présélectionné la première fois que vous ouvrez la boîte de dialogue Surface de guidage).
    3. Sélectionnez un plan de guidage sur le modèle. Vous pouvez sélectionner une face plane, un plan de construction ou un plan d'esquisse 3D. Un trièdre apparaît sur le modèle et vous permet de manipuler l'origine de la surface de guidage.
    4. Facultatif : si nécessaire, inversez la direction du plan de guidage à l'aide du bouton Inverser la direction dans la boîte de dialogue Surface de guidage. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'un des axes du trièdre et sélectionner Inverser l'axe dans le menu contextuel pour modifier la direction.
    5. Facultatif : cliquez sur le bouton Point d'insertion pour spécifier un sommet, un point de construction ou un point d'esquisse comme point d'insertion pour le modèle. Le point d'insertion, représenté par une sphère dorée, peut être utilisé pour vous aider à positionner avec précision le modèle sur le sol de l'usine. Plusieurs points d'insertion peuvent être définis.
      Conseil : Si vous souhaitez publier l'équipement en 2D en vue d'une utilisation dans AutoCAD Factory, choisissez judicieusement le point d'insertion qui pourra être utilisé pour placer avec précision l'équipement dans une présentation 2D. En présence de plusieurs points d'insertion, AutoCAD Factory utilise le premier point défini. En l'absence de point d'insertion, AutoCAD Factory utilise le centre de la surface de guidage de l'équipement comme point d'insertion pour le positionnement.
    6. Facultatif : ajoutez une valeur de décalage pour le plan de guidage afin de le définir sur une distance positive ou négative dans le plan sélectionné. Vous pouvez également saisir et faire glisser l'axe Z du trièdre pour ajuster la distance de décalage du plan de guidage manuellement.
    7. Facultatif : pour modifier l'origine de la surface de guidage, cliquez une fois sur l'origine du trièdre et sélectionnez un nouvel emplacement sur le modèle en tant que nouvelle origine. L'origine reste dans la surface de guidage, perpendiculaire au point sélectionné.
    8. Facultatif : pour spécifier une nouvelle direction de l'axe X ou Y, cliquez une fois sur l'axe du trièdre et spécifiez une nouvelle direction. La direction peut être définie en sélectionnant une arête, une ligne d'esquisse ou un axe de construction dans le modèle.
    9. Facultatif : modifiez la visibilité de l'indicateur visuel du système de coordonnées en activant le bouton Afficher les coordonnées dans la boîte de dialogue Surface de guidage.
    10. Facultatif : cliquez sur le bouton Aperçu pour mettre à jour le modèle afin d'afficher les paramètres spécifiés.
    11. Cliquez sur OKpour terminer l'opération ou sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans définir la surface de guidage.
