Options d'implantation d'usine
Ces options permettent d'accéder aux paramètres des commandes Sol de grille, Accrochage à l'aide de poignées et Définir la surface de guidage.
Mode d'accès :
Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre graphique Options globales ou appuyez sur F12 .
Options de la grille de sol
Paramètres du sol Description
Visible Contrôle la visibilité du sol de l'usine.
Taille automatique Détermine si le sol est automatiquement redimensionné en fonction de la position du modèle ou si la taille du sol est conservée.
Longueur du sol Définit la longueur du sol le long de l'axe X. Si l'option Taille automatique est activée, ce champ est désactivé et la valeur affichée correspond à la longueur actuelle du sol.
Largeur du sol Définit la largeur du sol le long de l'axe Y. Si l'option Taille automatique est activée, ce champ est désactivé et la valeur affichée correspond à la largeur actuelle du sol.
Bordure du sol Contrôle la visibilité de la bordure du sol.
Couleur du sol Sélectionnez une couleur standard dans la palette ou cliquez sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur.
Paramètres de la grille Description
Visible Contrôle la visibilité de la grille de sol.
Intervalle X Contrôle l'espacement de la grille le long de l'axe X.
Intervalle Y Contrôle l'espacement de la grille le long de l'axe Y.
Afficher l'axe XY Contrôle la visibilité de l'axe X (vert) et de l'axe Y (rouge) sur le sol.
Afficher le trièdre du système de coordonnées Contrôle la visibilité du trièdre du système de coordonnées sur le sol.
Ligne principale Description
Afficher la grille principale Contrôle la visibilité des lignes principales de la grille.
Couleur de ligne Sélectionnez une couleur standard dans la palette ou cliquez sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur.
Numéro de l'espace de grille Définit l'intervalle d'affichage des lignes principales de la grille.
Ligne secondaire Description
Afficher la grille secondaire Contrôle la visibilité des lignes secondaires de la grille.
Options de l'accrochage à l'aide de poignées
Comportement de l'accrochage Description
Accrocher au modèle Détermine si un modèle peut s'accrocher à un autre.
Accrocher à la grille Détermine si un modèle peut s'accrocher aux intersections des lignes de grille.
Tolérance d'accrochage Définit la distance entre le pointeur et un point ou une ligne avant la mise en surbrillance de la géométrie. La valeur peut être comprise entre 1 et 10. La valeur par défaut est 3. Plus la valeur est élevée, plus la distance est importante.
Interface utilisateur d'accrochage Description
Mode Aperçu Sélectionnez Aperçu en temps réel ou Bande élastique dans la liste déroulante. L'option Aperçu en temps réel permet d'afficher le modèle en mouvement. L'option Bande élastique affiche une ligne de connexion entre l'emplacement d'origine et l'emplacement cible. Le modèle n'est déplacé que lorsque vous cliquez sur l'emplacement cible.
Couleur de bande élastique Sélectionnez une couleur standard dans la palette ou cliquez sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur.
Couleur d'indicateur Définit la couleur d'une ligne ou d'un point sélectionné. Vous pouvez sélectionner une couleur standard dans la palette ou cliquer sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur.
Couleur de surbrillance Définit la couleur d'une ligne ou d'un point mis en surbrillance. Vous pouvez sélectionner une couleur standard dans la palette ou cliquer sur Autres couleurs pour afficher la boîte de dialogue Couleur.
Options de définition de la surface de guidage
Général Description
