Définir les options de Factory
La boîte de dialogue Options de Factory comprend six onglets. L'onglet DWG vous permet d'afficher une boîte de dialogue de calque répertoriant tous les calques présents dans une superposition DWG. A l'aide de cette boîte de dialogue, la visibilité des calques peut être activée ou désactivée, si nécessaire. Elle inclut également un paramètre permettant d'activer un aperçu du dessin de la superposition DWG. L'onglet Gabarits vous permet de spécifier le fichier de gabarit à utiliser pour les nouvelles implantations d'usine, la création d'équipements de pièce et d'ensemble, et de la génération automatique de fichiers DWG 2D. L'onglet Accrochage détermine si les accrochages sont activés et définit la distance d'accrochage active. L'onglet Equipements vous permet d'activer ou de désactiver le contenu cloud, d'effacer le cache du cloud et de désactiver la détection automatique de proxy. En outre, il offre un paramètre qui permet d'ouvrir immédiatement la commande Repositionner après avoir placé un équipement, ou inséré un modèle, dans une implantation d'usine. La publication d'un équipement 3D en tant que fichier DWG 2D pouvant être utilisé en tant qu'équipement 2D dans AutoCAD Factory, ainsi que la spécification du type d'objet pour plusieurs solides DWG importés, sont disponibles dans l'onglet Générateur d'équipement. L'onglet Annotations vous permet de définir la police, la hauteur et le placement des étiquettes et des descripteurs d'équipements.
Vous pouvez choisir d'afficher un aperçu du dessin lorsque vous placez une superposition DWG sur le sol de l'usine. L'option permettant d'activer ou de désactiver la visibilité des calques de dessin sélectionnés est également fournie.
le groupe de fonctions Options
Options de Factory
le groupe de fonctions Démarrage de Factory
Options de Factory
L'onglet Gabarits de la boîte de dialogue Options de Factory indique le fichier de gabarit à utiliser pour créer une nouvelle implantation d'usine. Il permet également de spécifier les fichiers de gabarit à utiliser lors de la modélisation d'une pièce ou d'un ensemble pour la création et la publication d'un équipement.
Options de Factory
Options de Factory
Les paramètres d'accrochage déterminent la manière dont un équipement est placé sur le sol de l'usine et dont il se connecte à d'autres équipements. Vous pouvez déterminer si les accrochages sont activés, et indiquer les distances maximales pour l'aperçu et l'activation de l'accrochage.
Les unités des valeurs de distance d'accrochage sont définies en nombre de pixels à l'écran. Par conséquent, les distances d'accrochage réelles changent lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière sur l'implantation. Lorsque vous effectuez un zoom avant, la distance réelle est réduite ; la distance augmente lorsque vous effectuez un zoom arrière.
Options de Factory
Options de Factory
Entrez une valeur comprise entre 1 et 50 pour la tolérance d'accrochage à la grille. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) d'accrochage d'un équipement à la grille. La valeur par défaut est 25 pixels.
Entrez une valeur comprise entre 1 et 50 pour la tolérance d'accrochage au connecteur. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) d'accrochage de l'équipement que vous positionnez à un autre équipement. La valeur par défaut est 25 pixels. Entrez une valeur comprise entre 1 et 100 pour la tolérance de l'aperçu d'accrochage au connecteur. Cette valeur représente la distance maximale (en pixels) sur laquelle afficher une ligne entre l'équipement que vous positionnez et un autre équipement. La valeur par défaut est 50 pixels.
Personnalisez la tolérance d'accrochage à la géométrie Inventor en entrant une valeur comprise entre 1 et 10. La tolérance par défaut est de 5 pixels.
Cet onglet vous permet de spécifier l'endroit où les équipements cloud sont stockés et mis en cache. Il vous permet également de désactiver la détection automatique du proxy et propose un paramètre qui lance immédiatement la commande Repositionner après le placement d'un équipement ou l'insertion d'un modèle dans une implantation d'usine.
Options de Factory
Options de Factory
Cet onglet ne comprend qu'une seule case à cocher intitulée Publier l'équipement en 2D. Il crée et publie un dessin en 2D au format DWG d'un équipement 3D lorsque ce dernier est créé et publié à l'aide des commandes du ruban sous l'onglet Générateur d'équipement. Le dessin peut alors être utilisé comme un équipement 2D et s'affiche dans le dossier Equipements utilisateur dans le navigateur d'équipements AutoCAD Factory.
Cet onglet fournit également deux boutons d'option permettant de contrôler l'importation des solides DWG AutoCAD en tant qu'ensembles ou que pièces multi-corps.
Options de Factory
pour afficher la boîte de dialogue Options de Factory.
Options de Factory
pour afficher la boîte de dialogue Options de Factory. Cet onglet permet d'indiquer la police, la hauteur et les options de positionnement du texte des étiquettes et des descripteurs d'équipements après la synchronisation avec AutoCAD Factory. Dans AutoCAD, les annotations sont représentées sous forme d'attributs de bloc dans un style de texte appelé Factory_Annotation. Deux calques AutoCAD, respectivement·Factory_AssetTag et Factory_Descriptor, sont également créés automatiquement pour l'annotation.
Options de Factory
Options de Factory
pour afficher la boîte de dialogue Options de Factory. Définissez ensuite les paramètres de placement pour les annotations. Notez que l'élévation dans la direction Z n'est pas un facteur ici, car les deux annotations sont mises à plat sur le sol de l'usine 2D dans AutoCAD.
La police, la hauteur et les paramètres de positionnement de l'annotation s'appliquent uniquement aux nouveaux descripteurs et étiquettes d'équipements. Le remplacement de ces valeurs par des annotations existantes et la répétition de la commande Synchroniser AutoCAD ne génèrent aucune modification dans la présentation AutoCAD. Si vous souhaitez modifier la police et la hauteur des équipements synchronisés dans AutoCAD Factory, utilisez la commande STYLE pour modifier la police de l'annotation. Pour modifier la hauteur de texte de l'attribut, utilisez la commande EATTEDIT.
Les modifications apportées aux paramètres Options de Factory du document actif peuvent être réinitialisées avec les paramètres par défaut qui sont installés avec le produit.
Options de Factory
Options de Factory
