Aligner des composants
L'option Aligner (dans la boîte de dialogue Aligner) permet de positionner et/ou d'orienter des composants par rapport à un composant de référence. Elle est également utilisée pour distribuer les composants horizontalement ou verticalement en fonction de leurs bords gauche ou droit ou de leurs points de centre. Les composants peuvent également être distribués uniformément par intervalles horizontaux ou verticaux. L'option Distribuer n'utilise pas de composant de référence.
Mode d'accès:
Sur le ruban : onglet Factory groupe de fonctions Relations Aligner
Onglet Aligner - Sélection
Boutons permettant de sélectionner les composants à aligner et le composant de référence.
Cliquez sur le bouton Composants pour sélectionner les composants que vous souhaitez aligner avec un composant de référence. Par défaut, ce bouton est déjà sélectionné lorsque la boîte de dialogue Aligner s'ouvre.
Cliquez sur le bouton Référence afin de sélectionner le composant de référence pour l'alignement.
Onglet Aligner - Position d'alignement
Les options de cette zone déplacent et alignent un composant en utilisant le bord de sa zone de délimitation ou un point de centre par rapport au bord de la zone de délimitation ou le point de centre du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le bord gauche de sa zone de délimitation soit aligné horizontalement avec le bord gauche de la zone de délimitation du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le point de centre de sa zone de délimitation soit aligné horizontalement avec le point de centre de la zone de délimitation du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le bord droit de sa zone de délimitation soit aligné horizontalement avec le bord droit de la zone de délimitation du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le bord supérieur de sa zone de délimitation soit aligné verticalement avec le bord supérieur de la zone de délimitation du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le point de centre de sa zone de délimitation soit aligné verticalement avec le point de centre de la zone de délimitation du composant de référence.
Aligne un composant sélectionné de façon à ce que le bord inférieur de sa zone de délimitation soit aligné verticalement avec le bord inférieur de la zone de délimitation du composant de référence.
Onglet Aligner - Orientation d'alignement
Ces deux options permettent de définir l'orientation X ou Y du composant. La position globale du composant ne change pas. Les composants sélectionnés effectuent une rotation de façon à ce que leur orientation corresponde au composant de référence.
Aligne les composants sélectionnés sur l'orientation de l'axe X du composant de référence.
Aligne les composants sélectionnés sur l'orientation de l'axe Y du composant de référence.
Onglet Distribuer - Sélection
Bouton permettant de sélectionner des composants pour la distribution.
Cliquez sur le bouton Composants pour sélectionner les composants que vous souhaitez distribuer. Par défaut, ce bouton est déjà sélectionné lorsque l'onglet Distribuer dans la boîte de dialogue Aligner est sélectionné.
Onglet Distribuer - Distribution d'alignement
Ce groupe de boutons contrôle la façon dont les composants sont distribués.
Aligne la distribution des composants sélectionnés horizontalement par rapport à leur bord gauche.
Aligne la distribution des composants sélectionnés horizontalement par rapport à leur centre.
Aligne la distribution des composants sélectionnés horizontalement par rapport à leur bord droit.
Aligne la distribution des composants sélectionnés horizontalement et avec des espaces réguliers.
Aligne la distribution des composants sélectionnés verticalement par rapport à leur bord supérieur.
Aligne la distribution des composants sélectionnés verticalement par rapport à leur centre.
Aligne la distribution des composants sélectionnés verticalement par rapport à leur bord inférieur.
Aligne la distribution des composants sélectionnés verticalement et avec des espaces réguliers.
