Propriétés de la classe de connecteur
    Définition de propriétés de la classe de connecteur
    Utilisez la procédure suivante pour définir les propriétés de la classe de connecteur pour un nouvel équipement.
    1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de la classe de connecteur. La boîte de dialogue Propriétés de la classe de connecteur s'affiche.
    2. Sélectionnez la classe de connecteur de votre choix dans la liste déroulante Nom de fichier de la classe de connecteur. Cette liste affiche tous les fichiers de classe de connecteur trouvés dans les collections Equipements système et Equipements cloud. Pour supprimer le nom de la classe de connecteur de la liste, cliquez sur le bouton à droite de la liste déroulante.
    3. Affectez ensuite des propriétés de classe de connecteur. Sélectionnez la propriété de votre choix dans la liste déroulante Nom et la valeur de propriété souhaitée dans la liste déroulante Valeur.
    4. Cliquez sur le bouton OK pour définir les propriétés de classe de connecteur et fermez la boîte de dialogue.
    Création de classes de connecteur personnalisées
    Vous pouvez définir des classes de connecteur personnalisées pour les nouveaux types d'équipement nécessitant un comportement de connexion au-delà des classes de connecteur fournies avec le produit. Elles peuvent ensuite être utilisées pour contrôler le comportement de propagation des paramètres des équipements affectés à la classe.
    Une classe de connecteur est définie par un fichier XML, à l'aide de l'extension .connectorclass. Les éléments de la classe de connecteur définissent le mappage des paramètres et les vérifications conditionnelles qui sont utilisées pour contrôler les conditions dans lesquelles des mappings spécifiques sont effectués.
    La structure d'un fichier XML de classe de connecteur est simple. Voici un exemple de fichier de classe de connecteur. Les descriptions des éléments apparaissent ci-dessous.
    <connector>
    <ConveyorWidth value_source="parameter">Largeur</ConveyorWidth> <ConveyorHeight family_type="normal"
    value_source="parameter">Hauteur</ConveyorHeight> <ConveyorHeight family_type="inclined" connector_name="Connector1"
    value_source="Parameter">Hauteur supérieure</ConveyorHeight> <ConveyorHeight family_type="inclined" connector_name="Connector2"
    value_source="Parameter">Hauteur inférieure</ConveyorHeight> <ConveyorHeight family_type="spiral" connector_name="UpperConnector"
    value_source="Parameter">Hauteur supérieure</ConveyorHeight> <ConveyorHeight family_type="spiral" connector_name="LowerConnector"
    </connector>
    Les fichiers de classe de connecteur utilisent toujours un élément racine nommé connector. Cet élément contient une série d'éléments enfant qui identifient les paramètres qui sont propagés dans les équipements lorsqu'ils sont connectés et appartiennent à la même classe de connecteur.
    Les éléments enfant définissent des groupes de mapping. Ils peuvent comporter le nom de votre choix et sont utilisés selon les règles suivantes :
    • Chaque zone de mapping, qui représente un certain paramètre, doit posséder un nom d'élément unique. Dans l'exemple ci-dessus, "ConveyorWidth" et "ConveyorHeight" représentent les deux groupes de mapping.
    • Dans un équipement donné, lorsqu'une correspondance est trouvée pour un paramètre qui correspond aux règles décrites ci-dessous, le test de la zone de mapping se termine et la zone de mapping suivante est traitée. Par conséquent, les éléments de groupe de mapping doivent être spécifiés dans l'ordre décroissant de spécificité (du plus spécifique au moins spécifique).
    La valeur de ces éléments identifie généralement le nom du paramètre à mapper (par exemple, "Largeur" ci-dessus). Les équipements doivent fournir un paramètre correspondant à ce nom ou aucun mapping n'est effectué.
    Les attributs de ces éléments fournissent des informations supplémentaires pour contrôler l'opération de mapping. Ces attributs sont décrits dans le tableau suivant.
    Attribut Valeurs d'attributs Notes
    value_source Paramètre (par défaut) Cela indique que la valeur pour le mapping doit être fournie par le paramètre identifié dans l'équipement source.
      Constant Cela indique que la valeur à attribuer sera une valeur constante, indiquée dans l'attribut valeur.
    valeur   Cet attribut fournit la valeur à utiliser pour le paramètre lorsque value_source est défini sur constante
    connector_name   Cet attribut est utilisé pour limiter la correspondance d'un connecteur donné (par nom). Si le connecteur utilisé pour la connexion dans l'équipement ne correspond pas à ce nom, le mapping est ignoré.
    Outre les attributs réservés ci-dessus, des attributs supplémentaires peuvent être spécifiés pour définir des conditions de correspondance. Les noms d'attributs (par exemple, "family_type" dans l'exemple ci-dessus) identifient les propriétés de la classe de connecteur. Les valeurs de ces propriétés doivent être spécifiées dans l'équipement (à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés de la classe de connecteur) afin de faciliter la mise en correspondance. Si l'équipement ne fournit pas de propriété de classe de connecteur correspondante, le mapping est ignoré.
    Conseil : Plutôt que de créer un fichier XML, il suffit de copier l'un des fichiers existants dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\Factory Design Suite(version)\FactoryLibrary. Indiquez un nouveau nom pour le fichier et remplacez les paramètres existants par les vôtres. Veillez à supprimer tous les éléments inutiles.
