Création et publication des équipements Factory
Création des équipements Factory
    Suivez cette procédure pour créer des équipements d'usine :
      Remarque : Avant de créer un composant en tant qu'équipement utilisateur ou cloud, vérifiez que le modèle est entièrement conçu et modélisé. Tous les paramètres qui permettent de contrôler les différentes tailles ou configurations de modèles doivent être nommés avant la création. Vous devez également activer la case Colonne clé pour ces paramètres dans la boîte de dialogue Paramètres.
    1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Mise en route , le groupe de fonctions Démarrage de Factory Créer un équipement . Modélisez une pièce ou un ensemble à partir de zéro ou importez le modèle que vous souhaitez créer en tant qu'équipement.
    2. Cliquez sur l'onglet Environnements , le groupe de fonctions Equipements d'usine Générateur d'équipement . Le ruban Générateur d'équipement s'affiche.
    3. Le navigateur Paramètres clés apparaît dans la fenêtre graphique et affiche tous les paramètres nommés. Une coche figure à côté des paramètres s'ils ont été sélectionnés pour l'exportation dans la boîte de dialogue Paramètres. Sélectionnez les paramètres qui définissent les différents modèles. Par exemple, un convoyeur peut avoir différentes longueurs, largeurs et hauteurs.
    4. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Surface de guidage . La boîte de dialogue Surface de guidage s'affiche.
    5. Sélectionnez une face plane ou un plan de construction.
    6. Cliquez sur le bouton Inverser la direction pour modifier la direction de l'axe Z, si nécessaire.
    7. Vous pouvez éventuellement sélectionner un point d'insertion spécifique en cliquant sur le bouton Point d'insertion . Le point d'insertion peut être un sommet, un point de construction ou un point d'esquisse. Une petite sphère dorée représente le point d'insertion que vous sélectionnez.
      Conseil : Si vous avez l'intention de publier l'équipement en 2D en vue d'une utilisation dans AutoCAD Factory, choisissez attentivement le point d'insertion, car il vous servira pour positionner avec précision l'équipement dans une présentation 2D.
    8. Entrez une valeur de décalage de plan si vous le souhaitez.
    9. Cliquez sur le bouton Afficher les coordonnées pour activer ou désactiver l'indicateur d'origine 3D.
    10. Cliquez sur Aperçu pour afficher le modèle dans l'orientation du positionnement.
    11. Cliquez sur OK pour définir la surface de guidage et fermez la boîte de dialogue.
    12. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Définir un connecteur Sélectionnez une face plane, un sommet, un milieu, un point d'extrémité, un centre de perçage, un point de construction ou un plan de construction sur le composant. Le trièdre de points de connecteur apparaît sur le point que vous sélectionnez.
    13. Pour inverser l'axe du trièdre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le trièdre et sélectionnez Inverser l'axe dans le menu contextuel.
    14. Lorsque vous avez terminé la définition de l'emplacement ou de la direction de l'axe du point de connecteur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez OK dans le menu contextuel. Le point de connexion est représenté par une sphère verte.
    15. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de la classe de connecteur si vous souhaitez définir la classe de connecteur et les valeurs de propriété pour l'équipement. Cette étape est facultative.
    16. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Propriétés de l'équipement si vous souhaitez spécifier des valeurs de propriétés générales et personnalisées pour l'équipement. Cette étape est facultative.
      Remarque : Les champs des onglets Général et Personnaliser de la boîte de dialogue Propriétés de l'équipement sont déjà renseignés si ces propriétés ont été préalablement définies à l'aide de iPropriétés.
    17. Si vous souhaitez créer une ou plusieurs variantes de l'équipement, cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement , le groupe de fonctions Auteur Variantes d'équipement . Cette étape est facultative.
    18. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Descripteur si vous souhaitez attacher un descripteur à l'équipement. Cette étape est facultative.
    19. Cliquez sur l'onglet Générateur d'équipement le groupe de fonctions Annotations Echange BIM si vous souhaitez définir les connecteurs MEP. Cette étape est facultative.
    20. Enregistrez l'équipement.
    Une fois l'équipement enregistré, vous pouvez le publier à l'aide de la commande Publier l'équipement.
