Utilisez les paramètres ciel, les ombres, les options de mesure et les thèmes pour analyser vos données.
Utilisez les options pour modifier le niveau de détail et verrouillez la navigation au-dessus du sol. Modifiez les paramètres ciel et utilisez la projection d'ombres pour observer l'incidence du soleil et des ombres sur votre modèle à différentes heures de la journée tout au long de l'année.
Mesurez la distance entre deux points pour connaître la longueur d'un objet.
Utilisez l'option Statistiques du terrain pour mesurer l'aire et le volume d'une surface au sol. Si vous modifiez l'élévation d'une aire mesurée (pour un tunnel, par exemple), l'option Statistiques du terrain renvoie le volume de cette aire avant et après la modification.
Utilisez des thèmes pour classer les objets selon les attributs par défaut ou les attributs définis par l'utilisateur. Par exemple, appliquez un thème aux routes en fonction du nombre de voies vers l'avant ou de voies vers l'arrière.
Appliquez des thèmes au terrain en fonction de l'élévation pour comparer les hauteurs des différentes zones. Vous pouvez ajuster les valeurs minimale et maximale du terrain sur lequel vous effectuez votre modélisation. Par exemple, une surface plane risque de nécessiter des valeurs minimale et maximale faibles.
