Ajout d'un fichier de courbes de niveau et drapage de couvertures sur celui-ci
Commencez par importer un fichier de courbes de niveau qui définit les élévations de base pour votre modèle.
Vous pouvez mapper les propriétés de chaque banque de données importée avec les propriétés du schéma du modèle.
Pour le terrain, mappez la propriété de niveau du fichier de courbes de niveau à la propriété Définir l'élévation du modèle.
Pour importer un fichier de courbes de niveau
- Dans le groupe de fonctions Sources de données, cliquez sur
(Ajouter une source de données d'un fichier).
- Cliquez sur le type du fichier de courbes de niveau (par exemple, SHP).
- Accédez au fichier de courbes de niveau et ouvrez-le.
- Dans le groupe de fonctions Sources de données, cliquez deux fois sur la nouvelle entrée de courbes de niveau pour la configurer.
- Définissez le type sur Terrain.
- Dans l'onglet Source, définissez Options de drapage sur Définir l'élévation.
- Mappez la propriété Définir l'élévation avec une propriété du fichier de courbes de niveau (par exemple, Niveau), puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur Fermer et actualiser.
Pour importer un fichier de couverture
- Dans le groupe de fonctions Sources de données, cliquez sur Ajouter une source de données d'un fichier.
- Cliquez sur le type du fichier de couverture (par exemple, SHP).
- Accédez au fichier de couverture et ouvrez-le.
- Dans le groupe de fonctions Sources de données, cliquez deux fois sur la nouvelle entrée de couverture pour la configurer.
- Définissez le type sur Surface de couverture.
- Mappez les propriétés du fichier de couverture correspondant à des propriétés du modèle.
Par exemple, si le fichier de couverture comporte une propriété qui correspond à la valeur de nom ou de catégorie, sélectionnez ces propriétés dans la liste déroulante appropriée.
- Si le fichier de couverture comporte une propriété compatible avec la stylisation, sélectionnez-la dans la liste déroulante Règles de style.
Par exemple, une couverture de parc peut présenter une propriété d'écotype. Une couverture de parking peut présenter une propriété de matériau.
- Dans l'onglet Source, définissez Options de drapage sur Draper, puis cliquez sur OK.
