Désinstallation de Revit
Pour supprimer le logiciel Revit, utilisez le processus de désinstallation standard. Au cours de ce processus, les fichiers suivants de UserDataCache sont supprimés, sauf s'ils ont été préalablement modifiés :
Remarque : Les fichiers du dossier de profil utilisateur ne sont pas affectés par le processus de désinstallation.
Toutefois, le processus de désinstallation standard peut ignorer plusieurs fichiers et paramètres, ce qui risque d'empêcher la réinstallation correcte du logiciel. Pour supprimer complètement le logiciel Revit d'un ordinateur, ainsi que tous les fichiers et paramètres résiduels, suivez la procédure ci-dessous.
Pour désinstaller le logiciel Revit entièrement
  1. Sauvegardez tous les fichiers de famille Revit personnalisée ou tous les fichiers gabarits.
  2. Connectez-vous en tant qu'administrateur système local et désactivez le logiciel antivirus.
  3. Utilisez le processus de désinstallation standard pour supprimer Autodesk Revit 2014 et la bibliothèque Autodesk Material Library 2014.
  4. Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et les dossiers Revit 2014 (et les sous-dossiers, le cas échéant).
    Dans C:\Program Files\
    • Autodesk\Revit 2014\AddIns
    Dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\
    • Revit\Addins\2014
    • Revit\Macros\2014\Revit
    • RVT 2014
    • RVT\2014
    • Structure
    • AdLM\RVT2014ENUAdlm.log
    Dans C:\Users\%username%\AppData\
      Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont spécifiques à chaque compte utilisateur Windows. Ils sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ces fichiers ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart des paramètres utilisateur sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
    • Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
    • Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2014
    • Roaming\Autodesk\RVT\2014
    Dans C:\All Users\Autodesk\
      Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ils ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart d'entre eux sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
    • Revit\Addins\2014
    • RVT\2014
    • RVT 2014
  5. Si vous n'utilisez aucun autre logiciel Autodesk, utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Autodesk (et les sous-dossiers, le cas échéant).
    ATTENTION :
    La suppression de ces fichiers et dossiers peuvent perturber le fonctionnement d'autres applications Autodesk sur l'ordinateur. Supprimez-les uniquement si vous êtes certain qu'ils ne sont pas nécessaires.
    • Common Files\Autodesk Shared
    Dans C:\ProgramData\Autodesk
    • appIndex.xml
    • appIndex.xsd
    • AdLM\CascadeInfo.cas
    • Adlm\RVT2014ENUAdlm.log
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3
    • Structural\Common Data\2014\Data
    • Local\Autodesk\Adlm
    • Local\Autodesk\Web Services\Revit
    • Roaming\Autodesk\ADUT
    • Roaming\Autodesk\INSTALLER
    • Roaming\Autodesk\MC3
    • AdLM
    • ADUT
    • INSTALLER
    • MC3\Transcripts
  6. Ouvrez le registre système, puis recherchez et supprimez les clés de registre suivantes.
    ATTENTION :
    Tout problème causé par une modification incorrecte du registre Windows peut rendre votre système d'exploitation inutilisable. Microsoft fournit des informations importantes relatives au registre dans sa base de connaissances à l'adresse http://support.microsoft.com. Utilisez l'Editeur du Registre Microsoft® en connaissance de cause et uniquement après avoir sauvegardé le registre ainsi que les fichiers system.dat et user.dat, comme indiqué pour votre système d'exploitation dans la base de connaissances Microsoft et dans la solution associée, TS66513. Des informations complémentaires sur le registre sont également disponibles dans l'aide de l'Editeur du Registre Microsoft.
    Pour ouvrir le registre système
    • Windows 8 : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran DémarrerToutes les applicationsExécuterregedit.
    • Windows 7 : cliquez sur le menu Démarrer de WindowsExécuterregedit.
    Clés de registre spécifiques à Revit 2014
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014 et toutes les clés sous cette branche
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2014\ObjectDBX\aecProfile\Macros
    Clés de registre pouvant avoir une incidence sur d'autres logiciels Autodesk
      Remarque : Supprimez les clés suivantes uniquement si aucun autre logiciel Autodesk n'est installé.
    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Autodesk
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Autodesk Sync
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\SendMiniDump\Settings
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Structural\Common
    • HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\WebServices
  7. Redémarrez l'ordinateur.
  8. Si vous envisagez de réinstaller le logiciel Revit, effectuez les opérations suivantes avant de lancer le programme d'installation :
    • Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer le contenu du dossier temporaire de Windows. Pour localiser le dossier Temp, saisissez %TEMP% dans la barre d'adresses de l'Explorateur Windows.
      Remarque : Ne supprimez pas le dossier temporaire. Supprimez uniquement son contenu.
    • Connectez-vous en tant qu'administrateur système local, désactivez les programmes antivirus et terminez leurs processus de tâche.
    Vous pouvez maintenant réinstaller le logiciel Revit en toute sécurité.
  9. Redémarrez le logiciel antivirus.
