Symptôme ou message : le programme est installé correctement. Toutefois, lorsque vous essayez d'activer et d'utiliser le logiciel, l'un des messages d'erreur suivants s'affichent :
Invalid serial number Invalid request code The serial number you entered is not valid. Try again.
Problème : lors de l'installation, vous avez entré la clé de produit (ou code produit) d'une suite (comme Autodesk Building Design Suite), au lieu de la clé du produit individuel.
Solution :
A propos de Autodesk Revit 2014. Vous avez peut-être entré la clé de produit de la suite au lieu de celle du logiciel Revit. Dans ce cas, remplacez la valeur par la clé du produit Revit.
Si les problèmes persistent, contactez le support technique.
