Boîte de dialogue des paramètres Exigences techniques
Modifiez les paramètres de texte dans la boîte de dialogue Exigences techniques.
Mode d'accès :
Ruban : onglet Annoter (ESKD) groupe de fonctions Format Exigences techniques Paramètres
Text Settings
Text Height: H Hauteur du texte d'une ligne d'exigence.
Espacement de ligne Distance entre les lignes dans les exigences techniques, en termes de H.
Item Spacing Distance entre les éléments d'exigences technique.
Left Indent Retrait de la première ligne de l'élément.
Largeur de colonne Largeur de la colonne contenant les exigences.
Use period after numbers Sélectionnez cette option pour ajouter un point après le numéro de l'élément.
Text Location
Décalage horizontal Décalage horizontal par rapport à l'angle supérieur gauche du cartouche.
Décalage vertical Décalage vertical par rapport à l'angle supérieur gauche du cartouche.
Line Limit Définir le nombre de lignes apparaissant dans l'exigence.
Alternate Text Location
Décalage vertical Décalage vertical par rapport au bord inférieur de la feuille.
Line Limit (2nd column) Définit le nombre de lignes de la deuxième colonne. Si les exigences techniques contiennent trop d'éléments et que ceux-ci remplissent complètement les deux premières colonnes, les autres éléments sont insérés dans la troisième colonne.
Limites pour les lignes veuves et orphelines Définit la limite des lignes veuves/orphelines. Si ce paramètre est défini sur 0, les lignes veuves/orphelines ne sont pas éliminées.
