Gestion des liens renvoyant à des fichiers Autodesk Inventor
Les fichiers Autodesk Inventor établissent des liens avec les fichiers auxquels ils renvoient. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de Design Assistant pour assurer le suivi et la gestion de ces rapports.
Conserver les fichiers référencés à l'aide du gestionnaire Design Assistant
  1. Ouvrez l'Explorateur Microsoft Windows et naviguez jusqu'au fichier Autodesk Inventor de votre choix.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier puis sélectionnez Design Assistant.
  3. Dans la fenêtre de Design Assistant, cliquez sur l'icône Gérer.
Remarque : N'utilisez pas le gestionnaire de Design Assistant pour modifier des fichiers extraits dans un projet semi-isolé ou partagé.
Si vous devez utiliser le gestionnaire de Design Assistant avec des projets semi-isolés ou partagés, assurez-vous que tous les fichiers sont archivés. Pour les projets principaux et partagés, vous pouvez utiliser l'éditeur de projets pour définir le projet comme mono-utilisateur, puis le gestionnaire de conception pour effectuer les modifications de votre choix. Lorsque vous avez terminé, redéfinissez le projet comme semi-isolé, principal ou partagé.
Renommer un fichier référencé dans un ensemble, un dessin ou une présentation
Lorsque vous renommez un fichier, les liens correspondants sont mis à jour dans tous les fichiers qui y renvoient.
  1. Ouvrez le fichier situé à la racine de l'arborescence de Design Assistant.
  2. Dans le navigateur du mode Gestion, cliquez pour sélectionner le composant à renommer.
  3. Cliquez sur la cellule Opération associée au composant avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Renommer. Toutes les occurrences du composant sont mises en évidence.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule Nom associée au composant sélectionné, puis choisissez Modifier le nom.
  5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, entrez un nouveau nom de fichier.
Remarque : Lorsque vous indiquez un nouveau nom de fichier, le numéro de pièce est mis à jour automatiquement. Si cela ne vous convient pas, sélectionnez le numéro de pièce, cliquez avec le bouton droit et choisissez Réinitialiser dans le menu contextuel. Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Copier un fichier référencé dans un ensemble ou un dessin
Lorsque vous copiez un fichier, les liens renvoyant au fichier d'origine sont mis à jour. Les fichiers qui renvoyaient à ce dernier référencent alors sa copie. Le fichier d'origine n'est plus référencé dans cet ensemble ou ce dessin particulier, mais il peut toujours être utilisé dans d'autres ensembles ou dessins.
  2. Dans le navigateur du mode Gestion, sélectionnez le composant à copier en cliquant dessus.
  3. Cliquez sur la cellule Opération associée au composant avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Copier. Toutes les occurrences du composant sont mises en évidence.
    Remarque : Pour copier les fichiers à un emplacement différent, cliquez sur la cellule Emplacement avec le bouton droit de la souris et spécifiez un nouveau chemin dans la boîte de dialogue Emplacement du fichier.
  6. Le cas échéant, modifiez le numéro de pièce, le numéro de révision ou d'autres attributs du fichier.
Remarque : Si le chemin du nouveau fichier n'est pas inclus dans le fichier projet actif, il est ajouté automatiquement comme groupe de travail. Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Remplacer le fichier référencé dans un ensemble
Lorsque vous remplacez un fichier au sein d'un ensemble, les liens renvoyant au fichier d'origine sont mis à jour. Les fichiers qui renvoyaient à ce dernier référencent alors le fichier de remplacement. Le fichier initial n'est plus référencé par cet ensemble, mais il peut toujours être utilisé dans d'autres ensembles ou dessins.
  2. Dans le navigateur du mode Gestion, sélectionnez le composant à remplacer en cliquant dessus.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule Opération associée au composant, puis choisissez Remplacer. Toutes les occurrences du composant sont mises en évidence.
  5. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le fichier de remplacement. Vous pouvez uniquement remplacer un fichier par un fichier de même type.
Remarque : Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur Enregistrer.
Créer un ensemble à l'aide de Design Assistant
Vous pouvez faire appel à l'option Copier pour créer un nouvel ensemble utilisant la plupart des composants de l'ensemble existant.
  2. Dans le navigateur Gérer, sélectionnez tous les composants à modifier pour le nouvel ensemble.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule Opération associée à l'un des composants sélectionnés, puis choisissez Copier. Pour chaque composant sélectionné, la cellule Modifié indique qu'il doit être modifié.
  4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule Nom associée à chaque composant, puis choisissez Modifier le nom.
  6. Sélectionnez les ensembles et sous-ensembles mis en évidence qui contiennent les fichiers copiés, puis recommencez la procédure de copie pour créer les nouveaux ensembles.
Remarque : Les modifications prennent effet lorsque vous cliquez sur Enregistrer. Pour terminer, copiez tous les fichiers ensemble mis en évidence avant d'enregistrer les modifications, afin de ne pas écraser les ensembles existants.
Mettre à jour des fichiers de référencement supplémentaires
Lorsque vous remplacez, renommez ou copiez un fichier, vous devez mettre à jour les fichiers faisant référence au fichier initial. A cet effet, vous pouvez utiliser l'option Mettre à jour.
  2. Dans le navigateur du mode Gestion, sélectionnez les fichiers en cours de modification dans le navigateur du haut.
  3. Dans le navigateur du bas, sélectionnez les types de fichiers à inclure dans la mise à jour.
  4. Cliquez sur Rechercher. La liste des fichiers de référencement s'affiche dans le navigateur du bas.
  5. Dans le navigateur du bas, sélectionnez les types de fichiers à inclure dans la mise à jour.
