Mesurer la distance, l'angle, le contour fermé ou l'aire
Dans le groupe de fonctions Mesurer de l'onglet Outils, mesurez une distance, un angle, un contour fermé ou une aire dans les pièces et les ensembles à l'aide des commandes de mesure. Par exemple, vous pouvez mesurer les éléments suivants :
Des unités de mesure doubles peuvent également être utilisées pour toutes les mesures.
Remarque : si vous préférez, vous pouvez effectuer un clic droit dans la fenêtre graphique et sélectionner Mesure, puis cliquer sur l'option désirée.
La commande de mesure est disponible dans les environnements d'ensemble, de pièce, de dessin, de tôlerie, de mise à plat, de construction et d'esquisse 2D et 3D.
Mesurer une distance linéaire ou une longueur
Les mesures linéaires s'affichent dans la boîte de dialogue de mesure lorsque vous les calculez. Le nom de la boîte de dialogue varie en fonction du type de mesure choisi.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Distance .
  2. Cliquez sur la flèche de gauche pour définir la priorité de sélection sur Composant, Pièce ou Faces et arêtes.
  3. Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie à mesurer.
    • Pour mesurer la longueur d'une arête, cliquez dessus pour la sélectionner. La longueur est affichée dans la boîte d'édition de mesure.
    • Pour mesurer le diamètre d'une face cylindrique ou d'un cercle, déplacez le curseur sur la face ou le cercle jusqu'à ce qu'une ligne de diamètre s'affiche. Cliquez ensuite dessus pour la sélectionner. Le diamètre s'affiche dans la boîte de dialogue de mesure.
    • Pour mesurer le rayon d'une face cylindrique ou d'un arc, déplacez le curseur sur la face ou l'arc jusqu'à ce qu'une ligne de rayon s'affiche, cliquez ensuite dessus pour la sélectionner. Le rayon s'affiche dans la boîte de dialogue de mesure.
    • Pour déterminer la position d'un point à partir de l'origine, cliquez sur le point pour le sélectionner. La position du point par rapport à chaque axe du système de coordonnées actif s'affiche.
    • Pour mesurer la distance entre des points, cliquez sur le premier point, puis sur le deuxième pour les sélectionner. Lorsque vous sélectionnez le deuxième point, la position delta par rapport au premier point s'affiche.
    • Pour mesurer la distance entre deux composants dans un ensemble, cliquez sur le premier composant, puis sur le deuxième pour les sélectionner. Lorsque vous sélectionnez le deuxième composant, une distance minimale s'affiche. La distance minimale entre deux composants peut être une arête, une face ou un sommet.
      Remarque : Dans un ensemble, l'option Mesurer la distance vous permet de modifier la priorité de la sélection dans le menu contextuel. Si vous changez la priorité, le type de mesure de la distance minimale que vous pouvez effectuer sera modifié, tel que la distance minimale entre des composants ou des pièces. Sélectionner les faces et arêtes est la priorité par défaut. Dans un ensemble, l'option Priorité au composant vous permet de sélectionner uniquement des composants, et non des faces. Modifier la priorité de la sélection après avoir effectué la première sélection a pour conséquence la réinitialisation de la commande.
    • Pour mesurer la longueur de circonférence d'un arc, sélectionnez d'abord une extrémité de l'arc, puis l'arc.
Conseil : Utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure adéquate. Par exemple, si vous cliquez sur un arc, utilisez Sélectionner autre pour choisir la mesure d'un rayon d'arc ou d'une longueur d'arc.
Mesurer un angle
Les mesures d'angle s'affichent dans la boîte de dialogue de mesure lorsque vous les calculez.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Angle .
  2. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez d'un clic la géométrie à mesurer.
    • Pour mesurer l'angle entre deux lignes ou arêtes, cliquez sur la première ligne ou arête, puis sur la seconde pour les sélectionner.
    • Pour mesurer l'angle entre les points A et C, par rapport à l'origine B, cliquez sur les points A, B, puis C. La valeur renvoyée est l'angle entre les vecteurs BA et BC.
Mesurer un contour fermé
La mesure de la longueur des contours fermés s'affiche dans la boîte de dialogue de mesure lorsque vous les calculez.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Contour fermé .
Mesurer l'aire
Les mesures d'aire s'affichent dans la boîte de dialogue de mesure lorsque vous les calculez.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Aire .
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez sur la zone fermée contiguë à mesurer.
Utiliser les mesures et entrer des valeurs dans les boîtes de dialogue
Vous pouvez utiliser la commande de mesure pour entrer des valeurs dans la plupart des boîtes de dialogue.
  1. Dans une boîte de dialogue, cliquez sur la flèche située en regard d'une zone de valeur (par exemple, la zone Dépouille ou Distance de la boîte de dialogue Extrusion).
  2. Sélectionner Mesurer dans la liste.
  3. Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie et mesurer la distance linéaire ou angulaire, selon le cas. La mesure est automatiquement entrée dans la zone.
Additionner plusieurs mesures
Vous pouvez additionner des mesures linéaires afin de calculer la mesure totale.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Distance ou Angle.
  2. Dans la fenêtre graphique, cliquez pour sélectionner la géométrie ou la distance à mesurer. La mesure s'affiche dans la boîte de dialogue de mesure.
  3. Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur la flèche et sélectionnez l'option Ajouter au total accumulé.
  4. Continuez à additionner des mesures.
  5. Une fois les mesures additionnées, cliquez sur la flèche et sélectionnez l'option Afficher le total accumulé. La somme des mesures s'affiche dans la boîte de dialogue.
Présélectionner des objets
Vous pouvez présélectionner des objets avant de lancer l'une des commandes de mesure. Si le jeu de sélection est compatible avec la commande de mesure spécifiée, les résultats s'affichent. Si le jeu de sélection n'est pas compatible avec la commande de mesure demandée, le jeu de sélection est effacé. Par exemple, si trois arêtes de pièce sont sélectionnées avant que vous ne décidiez de mesurer la distance, le jeu de sélection est effacé. Si un objet est sélectionné et qu'il est compatible avec la commande de mesure demandée, la sélection est conservée.
Conseil :
