Fichiers à copier
Répertorie les fichiers à copier. Cochez les cases des fichiers que vous souhaitez renommer.
Remarque : Les cases à cocher Renommer sont visibles après saisie d'un nouveau préfixe ou d'un nouveau suffixe de fichier.
Destination
Saisissez le chemin d'accès complet au dossier cible ou cliquez sur Parcourir pour y accéder. Choisissez :
- Créer un nouveau projet: Crée une copie du fichier projet sous un nouveau nom. Duplique tous les attributs du fichier projet d'origine. Vous pouvez remplacer le nom par défaut (identique au nom du dossier cible).
- Utiliser le projet source: Ne crée pas de fichier de projet. Copie les fichiers (et les dossiers qui les renferment) vers le dossier cible spécifié. Ne précisez pas de chemin d'accès au dossier cible dans l'espace de travail du projet source.
Important :
- Renommez les fichiers pour éviter de remplacer les fichiers existants ou de créer des doublons dans le dossier cible. Si un projet contient plusieurs noms de fichier identiques, un fichier incorrect risque d'être utilisé lorsqu'un ensemble est chargé.
Attribution d'un nom de fichier
Spécifiez un nouveau préfixe ou un nouveau suffixe de fichier lors de l'attribution d'un nouveau nom à des fichiers.
- Les documents non issus d'Inventor ne sont pas renommés par défaut. Sélectionnez Renommer les fichiers non issus d'Inventor pour renommer tous les fichiers qui n'ont pas été créés dans Inventor. Vous pouvez également définir la propriété Renommer (dans le tableau Fichiers à copier) pour chaque fichier.
- Les membres de l'iFamille (stockés dans l'espace de travail ou dans ses sous-dossiers) ne sont pas définis pour être renommés par défaut. L'iFamille génère automatiquement ces noms de document.
- Les entrées de préfixe ou de suffixe peuvent contenir uniquement des caractères pris en charge par Windows dans les noms de fichier. Si vous saisissez des caractères incorrects, un point rouge avec un point d'exclamation clignote en regard de l'entrée.
Important :
- Dans le gabarit de conception iLogic que vous copiez, écrivez des règles qui se rapportent à des fichiers renommés pendant la copie pour obtenir un nom de fichier variable, par exemple : Component.Replace ("pièce:1", préfixe_var & nom de fichier & suffixe_var). Vous pouvez également modifier les règles à la main et modifier les noms de fichier.
- Lorsque vous utilisez des options de renommage, assurez-vous que les noms du navigateur de composants dans les documents ensemble source sont stables avant de procéder à la copie. Par défaut, les noms du navigateur de composants sont liés aux noms de fichier vers lesquels ils pointent dans Inventor. Lorsque le nom du fichier change, le nom du navigateur est également mis à jour. Pour rompre ce lien, renommez le navigateur de composants. Une fois que le nom du navigateur n'est plus synchronisé avec le nom de fichier, le lien est rompu et le nom du navigateur ne dépend plus du nom de fichier. Si le lien n'est pas rompu, et si le document copié est renommé lors de la copie, les règles qui font référence aux noms de navigateur de composants échouent.
Options de copie
Supprimer les règles
Supprime toutes les règles dans les copies de document.
- Supprimez les règles dans les documents publiés ou disponibles aux personnes extérieures à votre organisation avec qui vous ne souhaitez pas partager vos droits de propriété intellectuelle.
- Supprimez les règles lorsque le jeu de copies n'inclut pas tous les documents du gabarit de la conception iLogic nécessaires à l'exécution correcte de toutes les règles. (Par exemple, lorsque des composants de remplacement ou des documents source des données de règle sont omis.)
Mettre à jour le numéro de pièce définit le numéro de pièce (iPropriété) du fichier cible de la même façon que le nom du fichier source.
