Associe une dépouille aux faces d'une fonction.
Le logiciel calcule l'angle de dépouille à partir d'une arête bloquée ou tangente, d'une face bloquée d'une fonction existante ou d'un plan de construction. Calcule l'angle de dépouille à partir d'une arête bloquée ou tangente, d'une face bloquée d'une fonction existante ou d'un plan de construction.
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Modifier
Brouillon
Indique la dépouille sur arête bloquée ou sur plan bloqué.
Arête bloquée Crée la dépouille sur une ou plusieurs arêtes bloquées tangentes contiguës par face. Des faces supplémentaires sont créées.
Plan bloqué Indique une face plane ou un plan de construction et détermine le sens de démoulage. Le sens de démoulage est normal à la face ou au plan sélectionné.
Crée la dépouille autour d'un plan bloqué. La face de pièce plane ou le plan de construction détermine les faces sélectionnées qui font l'objet d'une application de dépouille. Selon la position du plan fixe, la dépouille peut à la fois ajouter et supprimer de la matière.
Ligne de joint Crée la dépouille sur une esquisse 2D ou 3D. Le modèle reçoit la dépouille au-dessus et en dessous de la ligne de joint.
Définit le sens de démoulage ou le plan bloqué, et les faces ou les arêtes auxquels vous voulez appliquer une dépouille.
Le type de dépouille définit le sens de démoulage ou le plan bloqué.
Inverser la direction Inverse la flèche du sens de démoulage.
Sélectionne l'esquisse 2D ou 3D à utiliser comme ligne de joint.
Indique les faces ou les arêtes de la dépouille. Lorsque que vous déplacez le curseur sur une face, un symbole indique l'arête bloquée et le sens de la dépouille. Cliquez sur l'arête supérieure pour la bloquer et déplacez l'arête inférieure avec la dépouille. Cliquez sur l'arête inférieure pour la bloquer et déplacez l'arête supérieure avec la dépouille. Cliquez à nouveau pour sélectionner une arête d'une face sélectionnée.
Inclut les faces tangentes à la face sélectionnée dans le jeu de sélection de la dépouille.
Disponible pour les faces raccordées à des faces adjacentes à l'aide d'un congé ou d'une autre fonction. Pour conserver la géométrie raccordée, activez l'option Raccordement automatique.
Définit les valeurs de l'angle et de la symétrie.
Définissez l'angle de la dépouille. Entrez un angle positif ou négatif, ou sélectionnez une méthode de calcul dans la liste.
Unidirectionnel Ajoute une dépouille dans une seule direction. Disponible pour les types Arête bloquée et Plan bloqué.
Symétrique Ajoute une dépouille au-dessus et en dessous du plan ou de la ligne de joint. Utilise la même valeur d'angle. Disponible pour les types Plan bloqué et Ligne de joint.
Asymétrique Ajoute une dépouille au-dessus et en dessous du plan ou de la ligne de joint. Utilise une valeur d'angle différente pour la dépouille supérieure et inférieure. Disponible pour les types Plan bloqué et Ligne de joint.
