Le format Design Web Format (DWF) est un format compressé et sécurisé, utilisé pour la publication des données CAO. Les fichiers DWF peuvent s'ouvrir et se consulter rapidement. Vous pouvez les partager par courrier électronique avec des clients, des fournisseurs, le service marketing et d'autres utilisateurs qui ne disposent pas d'Autodesk Inventor.
Servez-vous de la boîte de dialogue Publier pour publier une représentation visuelle précise des données 2D ou 3D d'un fichier. Autodesk Design Review vous permet de visualiser et d'imprimer les données publiées.
Il est possible de publier des dessins, des pièces, des iPièces, des iEnsembles, des constructions soudées, des pièces en tôle et des présentations au format DWF.
- Ouvrez le fichier que vous voulez publier.
- Publiez le modèle ou dessin en procédant de l'une des manières suivantes :
- Cliquez sur
Exporter
Exporter vers DWF.
- Cliquez sur
Enregistrer sous
Enregistrer la copie sous. Pour le type de fichier, choisissez DWF (.dwf) ou DWFx (.dwfx).
- La boîte de dialogue associée s'ouvre. Sélectionnez l'option de publication qui convient (Publication rapide, Publication personnalisée ou Publication complète).
- Sous l'onglet Général, spécifiez l'emplacement du fichier. Le cas échéant, définissez un mot de passe pour que seuls les utilisateurs autorisés puissent ouvrir le fichier.
- Sélectionnez Activer les notes de révision pour spécifier si les fichiers DWF peuvent contenir des notes de révision et si les autres utilisateurs peuvent les modifier ou les supprimer.
- Cochez la case Afficher le fichier publié dans le visualiseur pour ouvrir immédiatement Design Review. Désactivez-la pour afficher le fichier ultérieurement.
- Sous l'onglet Propriétés, sélectionnez les propriétés à publier.
- Si vous choisissez la publication personnalisée, un ou plusieurs onglets supplémentaires s'affichent selon le fichier actif.
- Si le fichier source est un dessin, spécifiez si toutes les feuilles ou seulement la feuille active doivent être publiées. La publication de toutes les feuilles constitue la valeur par défaut. Cependant, vous pouvez également désactiver la case, puis sélectionner les feuilles individuelles à inclure ou exclure du fichier à publier. Par ailleurs, chaque feuille de dessin comporte une propriété vous permettant de l'exclure de l'impression. Cochez la case Afficher les feuilles exclues pour ajouter les feuilles sélectionnées à la liste des feuilles publiables dans le fichier DWF. Cochez la case Inclure les tables de feuilles pour publier les tables faisant partie des feuilles.
- Si le fichier source est un ensemble ou une construction soudée, sélectionnez les vues de conception, les représentations positionnelles et les données de nomenclature à publier.
- Si le fichier source est un iEnsemble, sélectionnez les composants de famille d'iEnsembles, les modèles 3D, les vues de conception, les représentations positionnelles et les données de nomenclature à publier.
- Si le fichier source est une iPièce, sélectionnez les composants de famille d'iPièces et les modèles 3D à publier.
- Si le fichier source est une pièce de tôle, spécifiez s'il faut publier un style de tôle, une pièce ou une mise à plat.
- Si le fichier source correspond à une présentation, sélectionnez les vues de présentation dotées d'une fonction d'animation et les informations de type texte à publier.
- Cliquez sur Publier pour continuer. La boîte de dialogue Publier le document dans DWF s'affiche pour spécifier les nom et répertoire du fichier DWF.
Remarque : Cliquez sur Options pour revenir à la boîte de dialogue Publier.
- Cliquez sur Enregistrer pour générer le fichier DWF.
Remarque : Si vous publiez une pièce activée dans l'environnement d'ensemble, la boîte de dialogue Publier l'ensemble s'ouvre afin que vous définissiez les options de publication.
Pour envoyer des données 2D et 3D au format DWF sous forme de pièce attachée
Comment les données DWF se présentent-elles ?
Vous pouvez déplacer, faire pivoter, agrandir et réduire et visualiser le modèle DWF comme vous le feriez avec un modèle Autodesk Inventor.
La plupart des données Autodesk Inventor, telles que les représentations secondaires, les fonctions d'ensemble, les constructions soudées et les apparences de modèle, sont visibles. Le programme publie le modèle DWF avec les apparences utilisées dans le modèle Autodesk Inventor.
Vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plan publiée d'une feuille de dessin en sélectionnant Remplacer la couleur des feuilles sous l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Publier le dessin.
Mises en évidence géométriques en forme de croix dans le navigateur du visualiseur et la fenêtre graphique.
Y a-t-il des limitations à l'affichage de données DWF ?
- Les données DWF utilisent les paramètres d'éclairage par défaut du visualiseur.
- Les filetages sont concentriques.
- Le programme ne publie pas l'esquisse et la géométrie de construction.
- Si vous désactivez l'option Activer la prise de mesures de la boîte de dialogue Publier, le programme ne publie pas les fils et les courbes.
- Internet Explorer 7 vous permet uniquement d'afficher les graphiques 2D des fichiers DWFx. Vous pouvez uniquement visualiser les fichiers DWF avec Autodesk DesignReview.
Publier des représentations positionnelles
Publier des représentations de vue de conception
Publier des présentations
