Vous pouvez créer une pièce dérivée à l'aide d'une pièce, d'un ensemble, d'une pièce en tôle ou d'une construction soudée. Dans le nouveau fichier, la source est appelée la base.
Vous pouvez inclure ou exclure d'une pièce dérivée des corps ou composants, des fonctions de construction, des esquisses, des contraintes, des iContraintes et des paramètres. Lors de la création de pièces dérivées à partir d'un ensemble, vous pouvez également indiquer des représentations de type Vue de conception, Positionnelle et Niveau de détail.
Une pièce ou un ensemble dérivé peut être une version mise à l'échelle, symétrique ou simplifiée de l'original.
Dériver une pièce
Sélectionnez les fonctions, corps, surfaces, esquisses 2D et 3D visibles, fonctions de construction, paramètres et iContraintes à inclure ou à exclure de la pièce dérivée. Les esquisses qui ne sont ni partagées ni utilisées par des fonctions sont incluses dans le composant de base. Si la pièce source est une pièce de plusieurs corps, vous pouvez également spécifier si le composant dérivé devient un corps solide unique, un solide de plusieurs corps ou une surface dans le nouveau fichier.
Créez d'abord un fichier pièce. Pour créer un fichier pièce de plusieurs corps, créez un ou plusieurs corps ou fonctions. Pour créer une pièce ne contenant aucun corps ni fonction, choisissez Terminer l'esquisse lorsque vous commencez la nouvelle pièce afin de fermer l'esquisse par défaut.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Dériver .
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier pièce (.ipt) à utiliser comme composant de base, puis cliquez sur Ouvrir.
- Sélectionnez le style de dérivé.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique avec des jointures entre les faces planes.
Crée une pièce dérivée avec un ou plusieurs corps solides si la pièce source contient plusieurs corps. Il s'agit de l'option par défaut.
Crée une pièce dérivée avec un corps surfacique unique.
- Dans la boîte de dialogue Pièce dérivée, les éléments du modèle sont affichés sous forme d'arborescence. Acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les objets sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un objet, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
Si la pièce source contient un seul corps, il s'affiche dans la fenêtre graphique. Si la pièce source est une pièce de plusieurs corps avec un seul corps visible, celui-ci s'affiche dans la fenêtre graphique. Si la pièce source est une pièce de plusieurs corps avec plusieurs corps visibles, aucun corps ne s'affiche dans la fenêtre graphique. Pour spécifier le ou les corps à inclure, développez le dossier Corps solides et incluez ou excluez des corps à l'aide du bouton d'état. Pour inclure tous les corps, vous pouvez sélectionner le dossier Corps solides, puis cliquer sur le bouton d'état d'inclusion.
Remarque : Seuls les corps visibles dans le fichier pièce source sont sélectionnables.
Inclut l'élément dans la pièce dérivée.
Exclut l'élément de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée.
Remarque : Si vous sélectionnez un objet non exporté à inclure dans la pièce dérivée, un message de confirmation apparaît à la fermeture de la boîte de dialogue Pièce dérivée et vous informe que le fichier de base marque les objets pour l'exportation.
- Si nécessaire, cliquez sur Sélectionner à partir de la base
pour autoriser la sélection graphique des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection
- Si nécessaire, désactivez l'option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
- Spécifiez le facteur d'échelle et le plan de symétrie :
- Validez le facteur d'échelle par défaut (1.0) ou entrez une autre valeur positive.
- Si nécessaire, cochez la case Pièce symétrique afin de projeter symétriquement la fonction de pièce dérivée par rapport à la pièce de base. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un plan de construction d'origine comme plan de symétrie.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Si vous sélectionnez un groupe géométrique (par exemple des surfaces) à inclure dans la pièce dérivée, toutes les surfaces visibles ajoutées ultérieurement à la pièce de base sont dérivées lorsque vous procédez à une mise à jour. Après avoir placé la pièce dérivée dans un ensemble, cliquez sur Mettre à jour pour actualiser uniquement la pièce locale ou sur Mise à jour générale si vous voulez mettre à jour la totalité de l'ensemble.
Dériver un ensemble
Un composant d'ensemble dérivé est issu d'un fichier ensemble et peut contenir des pièces, des sous-ensembles et des pièces dérivées. Vous pouvez sélectionner les éléments géométriques à ajouter, à soustraire ou à exclure du composant dérivé obtenu. Vous pouvez aussi éventuellement inclure ou exclure des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
Conseil : Pour que vous puissiez voir quels sont les composants inclus, exclus ou soustraits, la géométrie change de couleur dans la fenêtre graphique pour correspondre au symbole d'état sous l'onglet Corps de la boîte de dialogue.
Créez d'abord un fichier pièce, puis cliquez sur Retour pour fermer l'esquisse par défaut.
le groupe de fonctions Insérer Dériver .
- Dans la boîte de dialogue Ouvrir, recherchez le fichier ensemble (.iam) à utiliser comme composant de base.
Cliquez sur Options pour indiquer les représentations à utiliser dans le composant dérivé, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers. Cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue Ouvrir.
Remarque : Si vous voulez utiliser une représentation de niveau de détail, indiquez-le dans cette boîte de dialogue. Elle ne pourra pas être modifiée ultérieurement dans le composant dérivé.
Crée une pièce dérivée de corps solide unique sans jointure entre les faces planes. Il s'agit de l'option par défaut.
Crée une pièce dérivée en tant que composite de surface unique qui conserve l'apparence des composants d'origine. Crée un fichier de taille minimale sur le disque.
- Dans la boîte de dialogue Ensemble dérivé, les composants de l'ensemble sont affichés sous forme d'arborescence.
Sous l'onglet Corps, acceptez les paramètres par défaut ou utilisez les boutons d'état en haut de la boîte de dialogue pour modifier rapidement l'état de tous les composants sélectionnés.
Conseil : Pour sélectionner rapidement toutes les pièces du sous-ensemble, cliquez sur un noeud parent avec le bouton droit de la souris dans l'arborescence et choisissez Sélectionner toutes les pièces dans le menu contextuel.
Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un composant, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
Remarque : Si l'option Associativité est sélectionnée dans l'onglet Représentations, vous ne pouvez pas exclure les composants qui sont visibles dans la vue de conception spécifiée.
Inclut le composant dans la pièce dérivée.
Exclut le composant de la pièce dérivée. Les éléments devant lesquels figure ce symbole ne sont pas pris en compte lors des mises à jour de la pièce dérivée.
Soustrait le composant de la pièce dérivée. Si le composant soustrait coupe la pièce, une cavité est formée.
Représente le composant sélectionné dans la pièce dérivée sous la forme d'une zone de délimitation et crée un corps à partir de la forme de cette zone. La diminution du nombre de détails réduit l'utilisation de la mémoire.
Crée une intersection entre le composant sélectionné et la pièce dérivée. Au moins un composant doit avoir l'état défini sur Inclure. Si le composant et la pièce dérivée ne se coupent pas, le corps n'est pas solide.
pour autoriser la sélection graphique des composants à partir de la fenêtre du composant de base. Une fois les composants sélectionnés, cliquez sur Accepter la sélection .
- Si nécessaire, cochez la case pour conserver des jointures entre des faces planes.
- Cliquez sur l'onglet Autre pour sélectionner des esquisses, une géométrie de construction et des paramètres.
Sous l'onglet Autre, vous ne pouvez pas soustraire des éléments du corps dérivé.
Le cas échéant, désactivez l'option Afficher tous les objets pour afficher uniquement les éléments exportés de la liste.
- Cliquez sur l'onglet Représentations pour sélectionner une représentation positionnelle, de vue de conception et de niveau de détail. Si vous les avez sélectionnées dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, elles sont déjà répertoriées. Vous pouvez toutefois sélectionner une autre représentation dans les listes.
Par défaut, les représentations de vues de conception sont associatives. Cependant, vous pouvez désactiver la case à cocher Associativité pour que les modifications apportées à une vue de conception n'aient aucune incidence sur l'ensemble dérivé.
- Si nécessaire, cliquez sur l'onglet Options afin de sélectionner Simplification. Vous pouvez supprimer des géométries par visibilité et taille afin de simplifier la pièce. Par exemple, avec un paramètre de visibilité nulle, les composants entièrement masqués dans une vue sont supprimés.
- Si nécessaire, sélectionnez les options de remplissage de perçage.
- Le cas échéant, cochez la case Pièce symétrique afin de projeter symétriquement la fonction de pièce dérivée par rapport à la pièce de base. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas pour sélectionner un plan de construction d'origine comme plan de symétrie.
- Si nécessaire, sélectionnez l'option Mode de mémoire réduite afin de réduire considérablement les données du navigateur enregistrées dans la pièce. La réduction globale de la mémoire utilisée dépend de la complexité de l'ensemble. Un composite de surface ne met aucun corps source en cache.
- Sélectionnez Créer des corps indépendants sur des booléens en échec pour créer une pièce de plusieurs corps lorsqu'une opération booléenne échoue sur l'une des options de style de corps solide unique.
- Sélectionnez Supprimer toutes les cavités internes pour remplir les coques internes de cavités dans la pièce dérivée du corps solide.
- Vérifiez que vous avez bien sélectionné les corps, les esquisses, la géométrie de construction, les paramètres et les représentations nécessaires, puis cliquez sur OK.
Remarque : Si un sous-ensemble est soustrait ou ajouté à la pièce dérivée, tout composant inséré ultérieurement dans ce sous-ensemble est automatiquement inclus lorsque vous procédez à une mise à jour. Après avoir placé la pièce dérivée dans un ensemble, cliquez sur Mettre à jour pour actualiser uniquement la pièce locale ou sur Mise à jour générale si vous voulez mettre à jour la totalité de l'ensemble.
