Référence Plans de travail
Dans une pièce, un plan de construction est un plan infini qui est attaché de manière paramétrique à une fonction. Dans un ensemble, un plan de construction est contraint à un composant existant.
Mode d'accès
Ruban : onglet Modèle 3D groupe de fonctions Fonctions de construction Plan
Conseil : Pour comprendre les dépendances géométriques, cliquez sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Afficher les entrées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un point de construction pour mettre en évidence sa géométrie de création, comme un axe et un plan de construction.
Le menu déroulant Plan propose les options de création de plan de construction suivantes :
Plan (ancienne méthode)
Sélectionner :
Les sommets, les arêtes ou les faces appropriés pour définir un plan de construction.
Résultat :
Crée un plan de construction passant par les objets sélectionnés.
Décalé d'un plan
Sélectionner :
Une face plane. Cliquez sur la face et faites-la glisser dans la direction du décalage. Entrez une valeur dans la zone de modification pour définir la distance du décalage.
Résultat :
Crée un plan de construction parallèle à la face sélectionnée, à la distance de décalage spécifiée.
Parallèle à un plan et par un point
Sélectionner :
Une face plane ou un plan de construction et un point, dans un ordre indifférent
Résultat :
Le système de coordonnées du plan de construction est déduit du plan sélectionné.
Plan médian entre deux plans parallèles
Sélectionner :
Deux plans de construction ou faces planes parallèles
Résultat :
Le nouveau plan de construction est orienté selon le système de coordonnées et sa normale extérieure est identique à celle du premier plan sélectionné.
Plan médian d'un tore
Sélectionnez :
Un tore.
Résultat :
Le plan de construction est créé à partir du centre ou du plan médian d'un tore.
Angle avec un plan autour d'une arête
Sélectionnez :
Une face ou un plan de pièce et une arête ou une ligne parallèle à la face.
Résultat :
Crée un plan de construction formant un angle de 90 degrés avec la face ou le plan de la pièce. Entrez l'angle souhaité dans la zone de modification, puis cliquez sur la coche pour appliquer cette nouvelle valeur.
Par trois points
Sélectionner :
Trois points quelconques (extrémités, intersections, milieux ou points de construction)
Résultat :
L'axe X positif se dirige du premier point vers le deuxième point. L'axe Y positif est perpendiculaire à l'axe X positif à travers le troisième point.
Par deux arêtes coplanaires
Sélectionnez :
Deux axes de construction, arêtes ou lignes coplanaires.
Résultat :
L'axe X positif est orienté sur la première arête sélectionnée.
Tangent à une surface et par une arête
Sélectionner :
Une face courbe et une arête linéaire, dans un ordre indifférent
Résultat :
L'axe X est défini par la ligne de tangence à la face, et l'axe Y positif est compris entre l'axe X et l'arête.
Tangent à une surface et par un point
Sélectionnez :
Une face courbe et une extrémité, un milieu ou un point de construction.
Résultat :
L'axe X est défini par la ligne de tangence à la face, et l'axe Y positif par l'axe X relié au point.
Tangent à une surface et parallèle à un plan
Sélectionner :
Une face courbe et une face plane ou un plan de construction, dans un ordre indifférent
Résultat :
Le système de coordonnées du nouveau plan de construction est déduit du plan sélectionné. Cette méthode permet également de créer un plan de construction tangent à une face ou un plan normal à un autre plan.
Normal à un axe et par un point
Sélectionner :
Une arête linéaire ou un axe et un point, dans un ordre indifférent
Résultat :
L'axe X positif est orienté de l'intersection formée par le plan et l'axe vers le point. Indiquez la direction de l'axe Y positif.
Normal à une courbe au point
Sélectionner :
Une arête non linéaire ou une courbe d'esquisse (arc, cercle ellipse ou spline) et un sommet, un milieu d'arête, un point d'esquisse ou un point de construction sur la courbe
Résultat :
Le nouveau plan de construction est normal à la courbe et passe par le point sélectionné.
