Le navigateur affiche le contenu d'un ensemble sous forme d'arborescence. A l'aide des commandes du volet de navigation, vous pouvez personnaliser la vue du navigateur en fonction des tâches nécessaires.
Le contenu du navigateur représente le fichier ensemble actif. Vous pouvez choisir la vue en modélisation ou la vue d'ensemble pour afficher le navigateur. La vue d'ensemble se présente dans l'ordre suivant :
Dans la vue d'ensemble, les fonctions sont masquées. Les relations d'ensemble sont affichées sous les deux composants dans le cas de paires associés.
La vue en modélisation regroupe les relations dans un seul dossier à la racine de l'arborescence du navigateur.
Le nombre de niveaux associés à une entrée du navigateur est illimité. Vous pouvez utiliser les barres de défilement verticale et horizontale du navigateur pour afficher toute information supplémentaire.
Les navigateurs Favoris du centre de contenu et Représentation affichent des vues spécifiques à leur contenu. Cliquez sur la barre de titre sur le panneau de navigation pour effectuer une sélection.
Etant donné que le contenu du navigateur peut devenir complexe dans un grand ensemble, vous pouvez utiliser des filtres pour masquer la géométrie. Vous pouvez gérer la visibilité des fonctions de construction dans le navigateur, ce qui facilite la manipulation des relations d'ensemble et des fonctions de pièce.
Les autres commandes disponibles permettent d'afficher uniquement les fonctions ou les pièces des enfants ainsi que de masquer les notes, les documents et les avertissements.
Les composants sont nommés automatiquement (d'après le nom de leur fichier) lorsqu'ils sont placés dans l'ensemble. Si vous placez plusieurs occurrences d'un composant, celles-ci sont numérotées par incrément d'une unité. Vous pouvez assigner des noms plus descriptifs aux composants du navigateur, mais ce type de modification n'a aucune incidence sur le nom des fichiers.
Un participant de fonction d'ensemble se voit automatiquement attribuer le nom du composant qu'il représente. Vous ne pouvez pas renommer directement un participant. Toutefois, si vous renommez un composant, tous les noms des participants correspondants seront renommés.
Les fonctions sont nommées automatiquement lors de leur placement. Si nécessaire, les noms de fonctions de pièce peuvent être étendus avec des informations sur les paramètres de la fonction.
Pour afficher des informations détaillées sur une fonction dans le navigateur, sélectionnez Afficher les noms étendus dans le menu Filtres du navigateur. Remarque : Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de la fonction dans le navigateur.
Des noms de fonction étendus sont disponibles dans les environnements de pièce, de tôlerie, de vue de modélisation d'ensembles et de dessin. Le format ou le contenu des chaînes d'extension ne peut pas être modifié.
Vous pouvez lancer la plupart des fonctions d'ensemble en sélectionnant les options dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez modifier la visibilité des composants, l'état activé (pour les opérations de sélection et de modification), bloqué ou adaptatif, ainsi que l'affichage des degrés de liberté. Comme vous avez la possibilité de modifier ces paramètres à tout moment lorsque vous manipulez un composant, le navigateur indique en permanence l'état des éléments à l'aide d'un symbole.
D'autres symboles vous indiquent, dans le navigateur, quand une relation est erronée. Vous pouvez accéder à des informations sur cette relation et modifier les composants afin de remédier au problème.
L'affichage d'un symbole Fin des fonctions dans le navigateur indique que des fonctions ont été créées dans l'ensemble. La position du symbole Fin des fonctions indique l'état actuel de reprise des fonctions d'ensemble. Les symboles des éléments situés sous le noeud Fin des fonctions sont ombrés pour indiquer qu'ils sont provisoirement supprimés du modèle.
