Pour les ensembles qui participent à une représentation positionnelle, la boîte de dialogue de remplacement d'objets remplace l'état de suppression ou la valeur de relation, l'état de blocage, les valeurs de décalage et l'état de flexibilité. Elle est utilisée pour ajuster des positions d'objets dans la représentation positionnelle active au cours du projet. Les éléments remplacés sont indiqués en gras dans le navigateur, avec la valeur de remplacement entre parenthèses.
Vous ne pouvez pas remplacer la représentation positionnelle principale. La représentation positionnelle principale est l'état par défaut de l'ensemble, là où toutes les opérations de modélisation sont exécutées.
| Mode d'accès : |
Dans le navigateur, cliquez deux fois sur la représentation positionnelle pour l'activer. Dans la fenêtre graphique ou le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un objet qui participe à une représentation positionnelle, puis choisissez Remplacer pour ouvrir la boîte de dialogue de remplacement d'objets. |
Dans chaque onglet, les objets ne pouvant pas être remplacés ne sont pas disponibles.
Cliquez sur la flèche pour sélectionner une représentation positionnelle.
Définit ou efface les remplacements de relations et valeurs masquées. |
Masquage |
Cochez cette case pour remplacer les relations masquées. Lorsque plusieurs relations sont masquées, cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste. |
Valeur |
Indique la valeur de relation, le cas échéant. Cochez cette case pour remplacer la valeur sélectionnée. Lorsque plusieurs valeurs sont disponibles, cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste. |
Définit ou efface les remplacements des valeurs de décalage de réseau. Lorsque plusieurs valeurs de décalage sont disponibles, cliquez sur la flèche pour effectuer une sélection dans la liste. |
Réseau rectangulaire |
Cochez cette case pour remplacer les valeurs de Décalage de ligne ou de Décalage de colonne. |
Réseau circulaire |
Cochez cette case pour remplacer la valeur de Décalage d'angle. |
Définit ou efface les remplacements d'état de blocage ou de valeur de décalage positionnel. |
Blocage |
Cliquez sur la flèche pour choisir Bloqué ou Débloqué dans la liste, puis cochez la case pour remplacer l'état. |
Décalage de position |
Cochez la case pour remplacer la position de décalage du composant sélectionné. |
Représentation positionnelle |
Cochez cette case pour remplacer la représentation positionnelle active. |
Etat flexible |
Cochez cette case pour remplacer l'état flexible. Cliquez sur la flèche pour choisir Flexible ou Non flexible dans la liste. |
