Lors de l'exportation dans un fichier STEP, permet de définir le format STEP et de spécifier les informations à ajouter à l'en-tête du fichier exporté.
Vous pouvez exporter un ensemble ou une pièce Autodesk Inventor dans un fichier STEP. Lorsque vous enregistrez un ensemble en tant que fichier STEP, l'ensemble et toutes les pièces de référence sont enregistrés dans un fichier unique. Les apparences des pièces Autodesk Inventor sont converties en couleurs RVB pour les solides STEP exportés.
| Environnement | |
| Pièce ou ensemble | |
| Mode d'accès : | |
| Protocole d'application | Conception et gestion de configuration Définit le protocole d'application sur AP 203. Conception pour l'automobile Définit le protocole d'application sur AP 214. |
Tolérance |
Affiche la tolérance par défaut du fichier STEP. La plage autorisée pour la valeur de tolérance est comprise entre 0,00001 cm et 0,001 cm. Vous pouvez modifier cette valeur en utilisant des unités cm uniquement. Une tolérance plus faible crée des approximations de géométrie plus précises et un fichier plus volumineux. La valeur est conservée dans les sessions actuelles et ultérieures jusqu'à ce que vous la modifiiez. |
Autorisation |
Permet d'ajouter un ou plusieurs noms d'autorisation dans l'en-tête du fichier STEP. Entrez les noms appropriés. |
Auteur |
Permet d'ajouter un ou plusieurs noms d'auteur dans l'en-tête du fichier STEP. Entrez les noms appropriés. |
Société |
Permet d'ajouter des informations sur la société dans l'en-tête du fichier STEP. Entrez le nom de la société ou d'autres informations. |
Description |
Permet d'ajouter une description dans l'en-tête du fichier STEP. Entrez une description appropriée. |
