Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres de la fonction d'anneau élastique dans le générateur du composant Arbre.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la section, sélectionnez Ajouter une gorge d'anneau élastique. |
Cotes
Permet de modifier les cotes de la gorge d'anneau élastique.
Nom |
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable. |
Taille |
Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate. Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille. Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées. |
Description |
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable. |
Position
A l'aide du menu déroulant, indiquez comment la position de l'anneau élastique est mesurée dans la section de l'arbre.
Dans le second menu déroulant, choisissez un anneau élastique à partir du Centre de contenu.
Mesurer à partir de la première arête |
Permet de mesurer la position de l'anneau élastique à partir de l'arête gauche de la section. |
Mesurer à partir de la deuxième arête |
Permet de mesurer la position de l'anneau élastique à partir de l'arête droite de la section. |
Aperçu
Affiche l'image de l'anneau élastique.
Personnalisé(e)
Désactivez la case pour insérer vos propres valeurs.
